/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errori su censuario
Autore Errori su censuario
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 11:37
Devo inserire in mappa un fabbricato che si trova al centro di 6 particelle. Ognuna di esse deve essere divisa in due parti, una su cui insiste una parte del fabbricato + la corte, e l'altra che resta al catasto terreni.
Ho preso spunto dalle guide sul modello censuario, sia quella del sito, qui a sinistra, sia quella del sito del collegio dei geometri di Cuneo, all'indirizzo www.collegio.geometri.cn.it/upload/File/... .Ho fatto riferimento, rispettivamente, agli esempi 6.D e TM13.
Quando Però vado a salvare il modello, ho un errore: "la particella provvisoria BBB citata come originale non è stata costituita", intendendo come particella BBB quella dell'esempio dei geometri di Cuneo.
Inoltre, è corretto indicare in riga 9 "tipo di frazionamento + Mappale"? Se si, non dovrei predisporre anche il modello di frazionamento nel censuario?
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 16:13
Il messaggio di errore è chiarissimo: (esempio 13 da te citato)
Una p.lla provvisoria (nel nostro caso BBB) non può essere citata come "originale" se non viene prima "costituita!"
Hai semplicemente invertito la posizione dei Mod. AUS e TM:
PRIMA viene il TM (con la costituzione della p.lla BBB)
e DOPO viene il mod. AUS con la variazione della stessa.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 16:42
Ho controllato, l'ordine di salvataggio è Mappale, Ausiliario.
Riporto di seguito la copia del censuario.
Ho frazionato le particelle 274, 153, 356, 149, 36, 174 ognuna in due parti, assegnado ogni volta alla prima delle derivate il lotto A, definitivo AAO. Per quest'ultima, poi, ho cambiato la tipologia di superficie da nominale a reale.
6|3SPC |024| |
6|O|274 |000| | |000000280|SN| | |003|01| |
6|S|274 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000259|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|b |AAB |000000021|SN| | |003|1 | |
6|O|153 |000| | |000000264|SN| | |001|02| |
6|S|153 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000232|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|d |AAD |000000032|SN| | |001|2 | |
6|O|356 |000| | |000000182|SN| | |001|02| |
6|S|356 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|e |AAE |000000110|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|f |AAF |000000072|SN| | |001|2 | |
6|O|149 |000| | |000000221|SN| | |001|02| |
6|S|149 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|g |AAG |000000069|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|h |AAH |000000152|SN| | |001|2 | |
6|O|36 |000| | |000000416|SN| | |279| | |
6|S|36 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|i |AAI |000000355|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|l |AAL |000000061|SN| | |001|2 | |
6|O|174 |000| | |000000953|SN| | |003|02| |
6|S|174 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|m |AAM |000000064|SN|A |AAO |282| | |
6|C| |000|n |AAN |000000889|SN| | |003|2 | |
6|M31FU|002|*| |
6|O|AAO |000| | |000001087|SN| | |282| | |
6|V|AAO |000| | |000001087|SR| | |282| | |
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 17:38
Elimina l'ausiliario - dai natura sr a tutte le derivate che vanno a formare il lotto - invece che AAO chiama il lotto AAN così non ti dirà che la particella non è costituita.
Se si tratta di TF+TM esegui prima la divisione delle particelle con lo schema TF e poi la fusione con schema TM con formazione Lotti.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 18:10
Quindi, se ho ben capito devo fare cosi:
Modello Frazionamento.
O "num. particella" con Sup. Nomin.
S "num. particella"
C "derivata a" con Sup. Reale
C "derivata b"
..... e così via per tutte le altre.
Non mi è chiaro come fare lo schema TM, potresti indicarmelo, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 18:33
Non hai seguito il ragionamento:
Il Pregeo non può costituire in automatico la p.lla che costituisce il lotto A (AAO): devi prima COSTITUIRLA.
Rettifica il tuo Mod.31 (TM) nel modo seguente:
O 274 280 SN
S 274
C a AAO 280 SN lotto A AAO
Impariamo ad usare la costituzione dei lotti, sia col mod. TF che col mod. TM perchè col Pregeo 10 sarà privilegiato questo modo di compilazione del mod. 31 integrato.
Il Pregeo trasforma il tuo modello in due Note di registrazione:
- con la prima effettua la soppressione e costituzione delle p.lle, ignorando i lotti;
- con la seconda effettua:
1°) la soppressione di tutte le p.lle che hanno nella colonna LOTTO la scritta " A - AAO"
2°) la VARIAZIONE della p.lla AAO che, avendo nella colonna LOTTO la scritta "A - AAO" avrà come superficie definitiva la sommatoria delle superfici di tutte le p.lle sopresse e della sua stessa superficie.
Ad approvazione avvenuta, sulla base censuaria troverai nelle annotazioni associate alle p.lle:
p.lla 274,ecc. : "UNITA AL N. AAO (definitivo)
p.lla AAO (definitiva) : "COMPRENDE I N.I ......, ....., ....., ecc.
Spero adesso di essere stato chiaro, ciao e buon lavoro a tutti
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 19:19
O 274 280 SN
S 274
omissis....
Penso di aver capito. Ho modificato il mod. 51 come da te suggerito, ma ho l'errore: "3SPC: Riga 3: il lotto A AAO è citato una sola volta in tutto lo schema.
: La particella 274/000 è stata soppressa: non può essere riutilizzata"
Rispetto al censuario da me riportato nell'altro messaggio ho aggiunto lotto A p.lla AAO a tutte le derivate costituite, ma l'errore rimane.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 19:49
Segui lo schema seguente:
6|3SPC |024| |
6|C| |000|a |AAA |000000259|SN|A |AAA|282| | |
6|C| |000|c |AAC |000000232|SN|A |AAA |282| | |
6|C| |000|e |AAE |000000110|SN|A |AAA |282| | |
6|C| |000|g |AAG |000000069|SN|A |AAA |282| | |
6|C| |000|i |AAI |000000355|SN|A |AAA|282| | |
6|C| |000|m |AAM |000000064|SN|A |AAA |282| | |
6|M31FU|002|*| |
6|O|AAA|000| | |000001087|SN| | |282| | |
6|V|AAA |000| | |000001087|SR| | |282| | |
Sono certo che funzionerà, anche se mi dà qualche perplessità quel 279 (F.R.).
Elucubrazioni a parte, la particella con la quale si origina il lotto e a cui si annettono le altre, deve essere, possibilmente, la prima del gruppo o, comunque, una fra quelle costituite e non una arbitraria mai richiamata nello schema del DB.
Anche se non ricordo bene, a me sembra che lo schema di Cuneo ricalca quello sopra esposto.
Pace e saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 21:59
Confermo che il modello da te suggerito, lello 59, e che corrisponde anche al mio suggerimento, funziona perfettamente: il problema è che toniooo ne aggiusta una e ne sfasa un'altra...
Toniooo, se ci invii la copia UGUALE del modello da te compilato, potremo provare a trovare l'errore.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 10:03
Ho seguito le vostre indicazioni, il modello censuario gira correttamente.
Però con questo schema di censuario non posso inserire nella riga tipo 9 del libretto la causale "Mappale+Frazionamento", in quanto nel censuario non c'è il modello di frazionamento. Pensate che proporre il documento come "Mappale per nuova costruzione" sia corretto?
Vi ringrazio per i suggerimenti e per la pazienza.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 23:56
Da come l'hai descritto sembra di trattarsi di un normale MC con accorpamento di particelle per la costituzione di un lotto urbano.
Quindi, non c'è bisogno del mappale e frazionamento, indispensabile, invece, quando hai bisogno di eseguire, contestualmente, entrambe le procedure.
Pace e saluti.
Studio Tecnico Guerra
