PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
dipende proprio dal fatto che la base è esterna al triang. fiduciale cerca sul forum come spostare la base, l'argomento è già stato trattato
nagufo
28 Maggio 2007
Come spostare la base? sai dirmi qualcosa di più? grazie!
nagufo
28 Maggio 2007
Non trovo il topic che tratta l'argomento... :(
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
non so se è possibile farlo con tutti i software di postelaborazione, ma per quelli che conosco io funziona così: quando esporti il rilievo in formato pregeo, ti viene chiesto di indicare il polo di emanazione. puoi scegliere quale usare tra quelli rilevati in "statico" prova a creare un post dedicato proprio a come spostare la base qualche esperto riuscirà ad aiutarti sicuramente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
La causa degli alti sqm è la stazione molto fuori del Triangolo Fiduciale. I rimedi dei quali ti parla anche l'amico numero nel post collegato sono di fatto 2. Il primo è simulare nel software di scarico dati la master all'interno del Triangolo Fiduciale battendo un punto il più possibile centrale. Nel mio software Meridiana l'operazione è semplicissima: sostituisci le coordinate della Master che in questo caso è la Stazione Fissa con il punto battuto. Le altre coordinate automaticamente si riferiranno ad esso. Esporti il libretto in Pregeo ed il gioco è fatto. Il secondo rimedio è dentro Pregeo dall'ultima release: devi dare ad un punto battuto (101) la spunta "Rappresenta punto di emanazione del Rilievo". Io personalmente ho usato sempre il primo. Saluti
nagufo
28 Maggio 2007
Grazie per le risposte, ho provato a dare al punto 101 l'opzione (punto di emanazione rilievo) il risultato non cambia. Anche io utilizzo meridiana, potete dirmi come risolvere il problema? grazie in anticipo
In meridiana sostituisci le coordinate della Stazione Base, che trovi cliccando in Libretto GPS, con le coordinate di un punto da te battuto interno al Triangolo Fiduciale. Quando predisporrai il file Pregeo il programma riferirà le coordinate degli altri punti a quello che hai scelto come stazione base. Ovviamente non deve essere un punto di linea 7 perché lo devi poi eliminare come dettaglio, sennò Pregeo in fase di elaborazione ti dà un errore. Saluti
nagufo
28 Maggio 2007
La mia stazione base dista 25 km dalla zona oggetto di rilievo, scusami non ben capito come devo fare... se per caso hai tempo/voglia di darmi una mano questa è la mia mail: studiogma (chiocciola) alice.it Ti ringrazio tanto Marco
nagufo
28 Maggio 2007
Quanto sostituisco le coordinate alla base con quelle di un punto battuto, devo sostituire anche l'altezza dell'antenna e l'elevazione?
Riprovo cercando di essere più chiaro. Quando scarichi il tuo lavoro in meridiana ti ritroverai il file con tutte le cartelle tra le quali Libretto GPS. Lì dentro ci sono, in una sottocartella, le coordinate in WGS84 della Stazione Base. Quelle coordinate tu le devi sostituire con le coordinate di un punto battuto all'interno del Triangolo Fiduciale. Sostituisci anche il nome e lo chiami 100 (normalmente meridiana lo chiama Base_X dove X sta per il nome che tu hai dato al rilievo). Quel punto non deve essere possibilmente un punto di linea 7, o se lo fosse è chiaro che dopo nel contorno della nuova dividente o del perimetro del fabbricato dovrai anche inserire il punto Stazione (100). Ovviamente quel punto tu lo dovrai eliminare dal libretto GPS come punto battuto. Adesso, quando tu predisponi il file per Pregeo, tutte le coordinate dei punti di dettaglio (vertici finali di baseline) non saranno più riferiti alla base a 25 Km ma saranno riferiti a quella stazione che hai scelto tu (100). Saluti
nagufo
28 Maggio 2007
Ti ringrazio tanto, ora, quando sostituisco le coordinate devo copiare ed incollare anche l'elevazione e l'altezza dell'antenna? grazie Marco
nagufo
28 Maggio 2007
Grazie di cuore a tutti! sto procedendo! ^__^ ora, se io volessi "inventare dei punti! vedo che con meridiana posso creare dei nuovi punti e trasformarli in punti gps, però, una volta portati in pregeo questo mi da un errore dicendo che mancano dei parametri!!! come si risolve questo intoppo? scusate se rompo... ma sono proprio alle prime armi col gps :lol:
