Errori Pregeo |
Marcova
05 Giugno 2007
Innanzitutto mi scuso anticipatamente se qualche persona ha già fatto queste domande ma non ho trovato la funzione cerca sul forum. Volevo fare due domande. La prima è la seguente: con il Pregeo 8 c'era la possibilità di non mettere le quote dei punti fiduciali se non esistenti e, per ovviare al messaggio "errori non bloccanti" si utilizzava lo stratagemma della quota fittizzia 9999. Ora ho notato che con il Pregeo 9, anche utilizzando detto artificio, comunque il rpogramma mi segnala con sfondo giallo l'errore. La mia domanda è la seguente: il dipartimento del territorio nell'accettare il tipo di aggiornamento lo accetta o lo sospende? La seconda domanda che volevo fare, visto che ho avuto notizie discordanti, è la seguente: se una monografia di punto fiduciale porta una quota (quota scritta da un tecnico ricavata da tipo effettuato precedentemente) si può considerare plausibile o bisogna non utilizzarla? Grazie a chiunque mi risponda.
rossa
13 Aprile 2003
Le coordinate e quote ufficiali sono quelle contenute nella TAF, idipendentemente da quelle eventualmente riportate in monografia. Effettua il rilievo correttamente e consegna perche' nulla e' cambiato col pregeo 9.
Marcova
05 Giugno 2007
Ringrazio per la risposta ma qualche cosa è cambiato dal Pregeo 8 al Pregeo 9. Infatti con il pregeo 8, mettendo nel campo quota 9999.000, il programma non mi dava nessun errore. Con il Pregeo 9, usando 9999.000 nel campo quota mi da errore non bloccante con sfondo giallo. Presentandolo così a Belluno, il tipo mi veniva sospeso. Allora non so se ad ora va bene anche se ci sono errori, oppure se devo mettere qualche altra cifra. Ringraziando ancora saluto tutti.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Ma nella TAF il PF è già stato definito come altimetrico? 1) se SI allora aggiorna la TAF che hai in Pregeo; 2) se NO devi prima aggiornare (o far aggiornare) il PF con le informazioni altimetriche con una nuova monografia, aggiornare la TAF di Pregeo e poi potrai elaborare il tipo senza errori. Non devi in nessun modo modificare manualmente la TAF che hai in pregeo, altrimenti poi non sarà più conforme a quella dell'ADT al momento della presentazione. Comunque quando nell'altimetria c'è la quota 9999, pregeo da l'errore non bloccante, ma questo non pregiudica l'approvabilità del tipo. bye
Ultime normative
