/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errori formali nella poligonale n1:eseguire calcol...
Autore errori formali nella poligonale n1:eseguire calcolo interatt
topopax
04 Ottobre 2012 alle ore 10:18
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 10:26
Salve sono un nuovo iscirtto su questo OTTIMO forum.
Ho dei problemi rigurado un TM in ampliamento. il mio problema riguarda la poligonale. avendo tre stazione celerimetriche devo inserire una poligonale, preciso che ho utilizzato due PF e un Punto Topocartografico.come devo esguire la poligonale??? dopo varii tentativi il PREGEO risponde sempre:errori formali nella poligonale n1:eseguire calcolo interattivo.
grazie in anticipo.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 10:35
"topopax" ha scritto:
....avendo tre stazione celerimetriche devo inserire una poligonale...
Salve,
a me risulta che l'obbligo dell'inserimento della riga 3 nel libretto (quella che identifica la poligonale, appunto), scatta da 4 stazioni in poi.
Ma posso sbgliarmi. Fai una ricerca su questo sito inserendo "obbligo poligonale celerimetrica" o qualcosa di simile.
Comunque, di norma, la poligonale deve iniziare dal PF osservato dalla prima stazione e chiudersi con il PF osservato dall'ultima stazione.
Buon lavoro.
Ernesto.
topopax
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 10:54
Ciao Ernesto grazie per la risposta. ti assicuro che anche per tre stazione ci vuole una poligonale. ma ho provato in tutti modi.comunque in questo caso non posso procedere come dici tu perche i due PF sono stati battuti con la prima stazione (100) invece con la stazione 200 mi batto il Punto topocartografico e con la 300 il fabbricato in oggetto.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 14:00
...scusami ma come fai ad assicurare una cosa che non troverai mai scritta da nessuna parte??
...fermo restando che ti consiglierei di dare una sbirciatina alle piu' discussioni in merito, per come deve essere redatta la riga 3, dai una letta anche alla circolare 3/2009, cosi' ti togli i dubbi!!
Dioptra
