/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore TM nr particella
Autore errore TM nr particella
disgrazia
23 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 19:24
salve a tutti
ho fatto un TM per demolizione totale di un fabbricato con corte già risultante al C.F. ma ho lasciato lo stesso numero di partiicella pensando che essendo già presente in C.F. non bisognava cambiarla. Quando faccio il docfa per passare la particella alla categoria F/1 mi dicono che bisogna cambiare il nr di particella. Come posso risolvere il problema.
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 23:03
Se esisteva un fabbricato senza sub devi dichiarare come area urbana la medesima particella precedente ma con sub 1. Se il fabbricato demolito era composto da più sub devi mettere il primo sub libero mai utilizzato rispetto ai vecchi sub demoliti.
disgrazia
23 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 12:11
il docfa viene respinto con la seguente motivazione: "errata indicazione degli estremi del tm: la particella xx per portarla a nuovo stadio bisogna sopprimerla".
quindi cosa devo fare con il tm già approvato?
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2016 alle ore 15:35
Dagli elementi in possesso non sono in grado di dare consigli. Prima di tutto non credo che una demolizione totale di immobile urbano (sia se diviso in subalterni che non) con costituzione di area urbana debba essere soggetta a cambio di identificativo in mappa e al C.F. . Anzi a me il Pregeo mi impedisce di sopprimere particelle a Ente Urbano con il Tipo Mappale. Credo quindi che l'errore non derivi dal mancato cambio di identificativo con tipo mappale.
disgrazia
23 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 17:02
sono stato AdT ed il tecnico mi ha detto che nel TM dovevo sopprimere e costituire nuova particella anche se già presente al CF. Mi ha detto che devo fare un nuovo TM richiedendo estratto nuovo. Mi chiedo se l'estratto può essere chiesto con esenzione per rettifica del TM precedente?
Dioptra
