/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORE TIPOLOGIA 6
Autore ERRORE TIPOLOGIA 6
jacopo1994
01 Marzo 2014 alle ore 15:24
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2014 alle ore 16:09
BUONGIORNO,
AVREI UN QUESITO DA PORVI:
DEVO FONDERE 2 MAPPALI UNO DI QUALITA' SEMINATIVO CON UNO AD ENTE URBANO.
I DETTAGLI DEL TIPO DI AGGIORNAMENTO MI DICONO CHE IL LIBRETTO DELLE MISURE NON E' OBBLIGATORIO ANCHE SE NELLA DIAGNOSTICA MI ESCONO I SEGUENTI L'ERRORI:
[NOAPPAUTOM] ATTENZIONE Rilievo non Ammissibile :Il libretto riferisce un solo Punto Fiduciale
[NOAPPAUTOM] ATTENZIONE Rilievo non Ammissibile :Il libretto riferisce 0 Punti Fiduciali e 0 Punti Ausiliari
PROCEDENDO CON L'ELABORAZIONE PREGEO POI SI BLOCCA E MI ESCE IL SEGUENTE MESSAGGIO: SONO STATI RISCONTRATI PROBLEMI DURANTE L'ELABORAZIONE.
PRECISO CHE HO FATTO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO SENZA NESSUN PROBLEMA MA NON POSSO ESPORTARE L'ATTO DI AGGIORNAENTO.
COME RISOLVO?
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2014 alle ore 17:22
Rispondo più che altro per farti notare una incongruenza ed una contraddizione abnorme in quello che hai scritto, .... se non c'è bisogno di misure e poi esce fuoro l'errore dell'unico PF,..che vuol dire ? Che hai inserito delle misure, la tipologia 6. come ci insegna il mai troppo lodato talismatico, non ha bisogna di nessuna stazione 100 e/o qualsivoglia lettura, e solo una questione di fusione "virtuale" di particelle .
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2014 alle ore 17:53
Concordo con anonimo_leccese, anche se non fosse tipologia 6, si tratta comunque di una semplice fusione di particelle e per la quale non sarà mai previsto inserire misure.
E' assolutamente vietato cercare di forzare la procedura inserendo misure.
cordiali saluti
jacopo1994
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2014 alle ore 09:01
Si infatti non ho inserito alcun tipo di misura ed è per questo che non capisco perchè mi esca questo errore
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2014 alle ore 09:24
Impossibile,...solo in un modo può dare quegli errori, ed è inserendo anche una sola lettura celerimetrica ,...buona giornata !!!!
ed infatti togliendo qualunque "misura" esce fuoro un risultato pulito e netto ....
jacopo1994
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2014 alle ore 17:12
HO PROVATO A CANCELLARE IL FILE E A RIFARLO E NON MI HA PIU' DATO ERRORI QUINDI PROBABILMENTE C'ERA QUALCOSA...GRAZIE
