/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore tipologia 14
Autore Errore tipologia 14
saromara
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 17:56
Salve premetto che utilizzo pregeo 10 APAG.
Devo trattare una tipologia 14, fabbricato di forma quadrata con relativa corte.
Ho sempre assegnato quando creo la particella con linee / RC sia al fabbricato che alla corte lo stesso identificativo provvisorio (AAA, etc.)
Oggi ho provato a fare la stessa cosa ma al momento di creare il PDF, il pregeo si blocca e mi segnala che c'è lo stesso identificativo per due particelle.
Allora ho provato ad assegnare al fabbricato il provv. AAB e alla corte AAC, al momento della proposta di aggiornamento li accorpo confermando AAB.
Tutto fila liscio anche al momento della creazione del PDF. L'unico problema è che nello sviluppo spuntano fuori entrambi i Codici, anche se nella proposta di aggiornamento spunta fuori solo AAB.
Come posso risolvere il problema? è un errore del programma?
Grazie anticipatamente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 18:27
Non si capisce se parli di modello censuario o di righe 7.
Nella 2^ ipotesi, devi mettere "+" al contorno fabbricato.
saromara
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 18:40
Ciao Intanto grazie per la risposta.
Il problema è quando creo le righe 7.
Ho provato quello che mi hai detto, però il pregeo quando edito la riga 7 ed inserisco il AAB+ mi da un errore con l'indicazione del campo formalmente errato.
saromara
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 19:06
Ciao iviarco ho risolto ci sono riuscito proprio come avevi detto tu.
Grazie tantissimo spero poter ricambiare al più presto.
