/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore sulla mappa
Autore Errore sulla mappa
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 02:05
Lavorando su un passaggio all'urbano di un vecchio fabbricato rurale, mi sono accorto che sulla mappa, il presente, si trova traslato di circa 60 metri. Ora vorrei presentare una proposta di aggiornamento fatta a dovere, ma ho delle perplessità.
La prima cosa che mi viene in mente è quella di presentare un nuovo mappale, ma come faccio a far sparire il fabbricato errato?
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 08:16
Se l'errore è palese potresti fare una istanza segnalando l'errore, altrimenti vai a parlare con il tecnico che ti consiglierà la modalità migliore.
Comunque i fabbricati da eliminare si demoliscono.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 09:02
60 metri?!?
Io proverei a dare un'occhiata alla mappa in visura, ovvero anche a quella d'impianto per essere sicuro che non si tratti di uno spostamento del fabbricato non denunciato piuttosto che un errore cartografico.
In tal caso, procederei alla demolizione del fabbricato con modello 26, trattandosi di f.r..
In seguito predisporrei il TM per l'aggiornamento della mappa, richiedendo l'estratto aggiornato all'AdT, ovvero su autoallestito vettorizzato su edm aggiornato, ovvero privo del fabbricato rurale di cui sopra.
ciao
danilomarianelli
01 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2009 alle ore 09:54
ci sono vari passaggi da eseguire prima di procedere con il T.M.:
acquisire una copia della mappa cartacea di visura e confrontarla con quella WEGIS per evidenziare eventuali incongruenze;
se possibile avvalersi di una carta tecnica regionale fotogrammetrica sovrapponendola ad un catastale come ulteriore verifica dell'eventuale spostamento;
se lo spostamento è verificato predisporre un modello 26 per demolizione del fabbricato, aspettare la sua registrazione e solo allora predisporre il T.M.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2009 alle ore 13:12
Il proprietario ha confessato, il fabbricato esistente in mappa era un vecchio fabbricato ora non più esistente perchè demolito. Quello esistente oggi, è in realtà uno nuovo mai dichiarato.
A questo punto procederei come suggerisce geobax.
Grazie a tutti Voi per l'interessamento.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2009 alle ore 13:37
"geobax" ha scritto:
60 metri?!?
ciao
Quoto.
Fatto io pochi giorni fà.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 19:33
Buonasera a tutto il forum,
devo redigere un tipo mappale di un fabbricato costruito in aderenza a due fabbricati già esistenti ed accatastati.
All'inserimento del cassone in mappa, mi sono reso conto che la particella che dovrebbe essere larga uguale al fabbricato, misura abbondandemente 3 metri in più del fabbricato stesso.
In questo caso come devo procedere?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 20:31
non ho capito niente e sopratutto cosè il cassone?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 10:38
Per capire occorre che psti un grafico.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 10:41
Il "cassone" è una porzione di mappa ove vengono evidenziate alcune p.lle che interessano il lavoro da svolgere.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 11:02
-ipotesi, se la particella è abbondantemente più grande del fabbricato, con il tipo mappale si creerà un nuovo fabbricato più un'area scoperta.
-ipotesi, se invece si ritiene che il nuovo fabbricato debba considerarsi proprio in aderenza agli altri due confinanti, si puo campire completamente la particella (considerando anche quanto è previsto dalla circolare del 1989 che parla di diversità di forma di una particella rispetto alla realtà). Cerco la circolare e poi metto i riferimenti.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 11:09
l'ho sempre detto che cè sempre da imparare anche se, anche leggendo la procedura operativa 117 sembrerebbe un altra cosa e poi non è chiara comunque.
geototus.altervista.org/normativa/2007/P...
Buon lavoro anche a te.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 11:24
anche se l'argomento principale del quesito posto non è il "cassone", recentemente ho affrontato un tipo mappale che prevedeva da parte dell'ufficio catastale di fare, come risultato finale, un'unico cassone con i fabbricati limitrofi.
Credo che l'aspetto più importante sia proprio la correlazione fra i terreni e i fabbricati quando si parla di "cassone".
Scusate O.T., meglio rimanere in argomento del quesito, che a prima vista sembra superficiale, ma potrebbe nascondere insidie (problematiche) non di poco conto.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 12:31
Buongiorno, voglio prima di tutto ringrazioare per il tempo dedicatomi.
Lo stato dei fatti vede tre fabbricati contigui completamente in ederenza.
In mappa invece, allo stato attuale si vedeno i due fabbricati adiacenti, accatastati precisamente sul confine, ed una particella centrale vuota perchè ancora è ai terreni.
Detta particella è larga 14 metri invece il fabbricato da accatastare è largo 11.
Oggi facendo altre misurazioni ho capito che uno dei proprietari confinanti quando ha costruito ha sconfinato di abbondandemente di 2 metri.
Credo che soluzione migliore sia quella di lasciare l'area scoperta così da permettere al confinante di sistemare le cose.
Suggerimenti più che graditi
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 13:21
Si.
Meglio ancora verificare se la tua particella deve veramente essere di 14 ml.
Le ricostruzioni dall'impianto ad oggi talvolta tolgono quei dubbi che ci permettono di agire con maggior serenità, tranquilli di poter sempre difendere le nostre scelte.
