/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore su TM approvato!
Autore Errore su TM approvato!
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 20:55
Salve a tutti, non avendo trovato argomento simile già trattato, espongo il problema.
Ho redatto TM che, inviato telematicamente, mi è stato regolarmente approvato. Al momento della redazione del docfa però, mi accorgo che la superficie della particella è sbagliata. Cioè ho riportato sul censuario una superficie sbagliata, poichè la superficie della p.la sulla proposta di aggiornamento è corretta. (Credo che sarebbe dovuto emergere in fase di controllo, o no?)
Ora devo rifare il mappale, senza geometria, per correzione della superficie della particella, ma non so come compilare il censuario.
Un grazie a chi potrà aiutarmi.
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 09:18
Credo tu possa fare un'istanza di correzione e pagare la marca da bollo
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2009 alle ore 12:49
...non credo, ho gia parlato con quelli dell'AdT e mi hanno detto che devo rifare il mappale...Ma non so come impostare il censuario....
Solo ausiliario? O Mappale+ausiliario? E i numeri di particella cambiano?
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 09:52
Salve, ho un problema simile, con un T.F. la superficie della particella originaria (rientrante nella tolleranza 5%) è stata divisa in tre neo particelle, il problema che il tecnico non ha bilanciato le superfici, creando particelle fuori tolleranze.
A qualcuno è capitato un caso simile! non vorrei presentare un nuovo T.F., perchè troverei problemi con la proposta di aggiornamento, visto che le dividenti in mappa sono giuste, posso presentare un T.F. solo per rettifica dei dati censuari, senza intervenire sulla mappa?
Grazie, buon lavoro
