/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore stesura proposta di aggiornamento
Autore Errore stesura proposta di aggiornamento
mariorinaldi
11 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2005 alle ore 19:03
Chiedo aiuto per questo problema con pregeo 8:
Trattasi di tipo di modesta entità (ampliamento di fabbricato
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2005 alle ore 10:39
probabilmente il problema stà nel libretto... hai datto ai punti vertice battuti x il collegamento e l'aggancio con le linee del fabbricato preesistente o di confine dell'estratto di mappa le coordinate che ti derivano dallo stesso nelle linee 8 PF utente?
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2005 alle ore 20:12
[quote="mariorinaldi"]:(
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2005 alle ore 13:57
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2005 alle ore 14:43
a) é probabile che le linee rosse siano troppo vicine a delle linee nere e che quindi Pregeo habbia difficoltà a collocarle, nel caso cambia le linee in nere.
b) controlla che le linee cadano all'interno del contorno della mappa rilasciata dalla Agenzia o che questa sia corretta.
Io sono impazzito con asterischi viola prima di capire che un lotto intercluso (avevo 16 particelle) non era stato contornato dai tecnici dell'Agenzia, completato con autoallestito è funzionato poi correttamente.
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 10:04
Ti assicuro che le ho provate tutte. Alla fine mi hanno riferito che il catasto mi aveva rilasciato una mappa con degli errori. Una persona (non dell’ufficio tecnico erariale locale) mi ha gentilmente corretto la mappa. Purtroppo continuano a capitarmi, seppure non spesso, mappe errate. E’ chiaro che non posso rompere le scatole alla persona che mi ha corretto la mappa ogni qualvolta che me ne capitino di sbagliate.
La mia domanda dovrebbe essere semplice: come agire nei confronti del catasto locale quando capitano queste cose. Voi del forum avete sicuramente molta più esperienza di me in materia di catasto; io me ne occupo da pochi mesi. Insomma basterebbe un foglio d’osservazione per risolvere il problema? O che altro?
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2005 alle ore 11:34
[quote]a) é probabile che le linee rosse siano troppo vicine a delle linee nere e che quindi Pregeo habbia difficoltà a collocarle, nel caso cambia le linee in nere.
[/quote]
Ciao,
come sei riuscito a risolvere il problema delle linee rosse trasformate in nere?
grazie, Giacomo.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2005 alle ore 14:48
a) é probabile che le linee rosse siano troppo vicine a delle linee nere e che quindi Pregeo abbia difficoltà a collocarle, nel caso cambia le linee in nere...
questa operazione deve essere compiuta all'interno del libretto delle misure nelle relative righe di tipo 7, eventualmente citando nella relazione tecnica un cenno della sovrapposizione delle righe rosse e nere
