/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore semiasse maggiore
Autore Errore semiasse maggiore
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 20:28
Pregeo continua a segnalarmi questo errore quando elaboro.
Dice che il punto 120 presenta un errore di semiasse 0.11 > 0.10
Non riesco proprio a capire, vi posto il libretto..dove ho sbagliato?
0|ecc. ecc.|
9|230|10|100|1490070|10.00-G,Stda 4.09|09|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(09) - TM - Ampliamento in aderenza o non < 50% e < 20 mq relativo a fabbr. gia' in mappa (qual. 282)|
1|100|1.520|chiodo|
2|101|12.3013|99.8694|19.260|1.530|chiodo|
2|102|128.3194|96.5477|16.615|0.000|spig fabb|
2|103|131.1184|98.4153|12.223|1.530|spig fabb|
2|104|151.1964|98.5447|13.615|1.530|spig fabb|
2|105|176.3199|98.9703|18.767|1.530|spig fabb|
2|106|167.0830|97.6139|21.643|1.530|sf allineam|
2|107|162.1602|97.6028|20.739|0.000|sf allineam|
2|108|151.9197|96.8945|18.702|0.000|sf allineam|
2|109|186.7274|99.2406|23.391|1.530|spig fabb|
2|110|184.6296|98.2853|27.887|1.530|spig fabb|
2|111|178.1833|99.4646|26.626|1.530|spig rec|
2|112|186.6210|94.9961|27.311|0.000|sf allineam|
2|113|197.7978|99.0720|21.074|0.000|sf allineam|
2|114|218.0895|99.3458|19.120|0.000|sf allineam|
2|115|232.9736|96.9368|19.039|1.530|spig fabb|
2|116|173.6035|98.3829|24.460|0.000|sr allineam|
2|117|184.1289|99.2314|33.108|0.000|sr allineam|
2|118|269.9025|95.0827|5.168|1.530|sr allineam|
2|119|10.5568|97.9682|22.114|1.530|spig rec|
2|120|64.0578|97.7747|25.809|1.530|spig rec|
2|121|42.0768|97.6098|22.101|1.530|sr allineam|
2|122|87.2586|98.8030|19.006|0.000|sr allineam|
2|123|119.9646|98.7946|16.461|0.000|sr allineam|
2|124|258.4866|93.3788|25.379|0.000|sf allineam|
2|125|252.7990|93.3852|24.277|0.000|spig fabb|
2|126|244.8794|93.3856|33.689|0.000|spig fabb|
4|105|106|0|
5|1|4.42|0|spig fabb|
4|104|103|0|
5|2|4.28|0.76|spig fabb|
4|104|105|0|
5|3|8.10|-0.76|spig fabb|
6|Contorno ampliamento|
7|4|2|103|104|105|RC|
7|3|3|106|1|RC|
6|Contorno particella|
7|3|115|118|119|NC|
7|8|120|122|123|102|108|107|116|111|NC|
6|Inquadramento catastale|
7|1|115|PV|
7|1|109|PV|
8|115|5059201.000|1490059.000|
8|109|5059202.000|1490075.000|
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 20:48
Definisci in riga 4 il tipo di allineamento (Strumentale o a vista)
Esempio:
4|105|106|0|*S*|
4|104|103|0|*S*|
4|104|105|0|*S*|
Beppe
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 09:23
Esempio:
4|105|106|0|*S*|
4|104|103|0|*S*|
4|104|105|0|*S*|
Beppe
Sicuramente mancano i dettagli riportati dall'attento VisualTAF .... ma mi chiedevo ... perchè da quell'errore sul punto osservato 120 non utilizzato negli allineamenti ?
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 10:49
Esempio:
4|105|106|0|*S*|
4|104|103|0|*S*|
4|104|105|0|*S*|
Beppe
Intanto ringrazio VisualTAF, capisco che l' allineamento strumentale tende a diminuire i valori degli sqm ma, appunto come hai detto te perchè mi da errore sul 120 non utilizzato negli allineamenti?
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 13:47
Hai provato a togliere tutte le righe nere continue che generano il contorno della particella, visto anche che credo non sia necessario?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 17:31
Secondo me dipende dal fatto che il punto 120 dista notevolmente dalla base (rapporto base - distanza).
Se utilizzi come base 109 - 119 dovresti risolvere.
Inoltre c'è un elemento che secondo me non va sottovalutato, ovvero lo scarto tra le misurate e le coordinate dei punti d'appoggio (-0.637 m).
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:31
é vero che è uno scarto molto elevato, però quello è lo scarto riferito al dislivello non alla distanza o sbaglio?
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:33
no in quel modo non ho provato, le linee nere mi servono per un miglior inquadramento
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:41
è vero, è riferito alle quote. Lo scarto tra i punti è di 43 cm.
Però per me il problema principale è la scelta dei punti d'appoggio, dovresti scegliere due punti distribuiti meglio.
Ho fatto una prova e al posto del 115 ho usato il 119, e l'errore è sparito
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:47
eh lo so, volevo usare il 119, ma l' attendibilità di quello spigolo di recinzione da 1 a 100000 è praticamente -1. Appoggiandomi con i due PV (sf) al fabbricato il punto 119 mi esce sull' allineamento della recinzione di almeno 4 metri dallo spigolo reale
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:53
ho verificato anche io impostando come PV il punto 119, e lo sqm si abbassa notevolmente..ma come ho detto non è molto attendibile quel vertice
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 18:57
Valuterei la possibiltà di cambiare la struttura del libretto, inserirei delle linee 8 che rappresentano i nuovi vertici ed eliminerei completamente il rilievo strumentale.
In alternativa tieni il libretto così com'è e relazioni.
PS: mi sbaglierò ma mi pare che ci siano dei punti in eccesso.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 19:04
Per punti in eccesso intendi, quei punti di fabbricati limitrofi?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 19:10
Lascerei solo quei punti strettamente necessari all'inquadramento cartografico
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2010 alle ore 19:16
Capisco, grazie comunque. Perdona l' orario
STONEX
