/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore Richiesta EDM
Autore Errore Richiesta EDM
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 13:22
Buongiorno ragazzi,
stamane ho richiesto in via telematica, l' estratto mappa di aggiornamento per la stesura della proposta di 3 particelle confinanti fra di loro.
La richiesta è ancora inoltrata all' ufficio ma nelle informazioni mi cita questo:
Richiesta accettata. Alcune delle particelle selezionate hanno superfici non coerenti con i valori censuari
Cosa vuol dire? Ci saranno problemi per il rilascio dell' estratto?
Specifico che 1 mese fa ho fatto un istanza perchè il numero della particella era errato, l' istanza mi è stata evasa più di una settimana fa.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 16:34
Non ci saranno problemi per il rilascio dell'estratto. La frase indica che le superfici calcolate sulla mappa non coincidono con quelle indicate in visura essendo queste probabilmente delle superfici nominali.
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 17:34
evidentemente le superfici del censuario sono fuori tolleranza rispetto alle superfici cartografiche.......
se in tolleranza l'estratto verrà rilasciato senza problemi!
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 19:48
se non sono in tolleranza oltre a non rilasciarmi l' estratto come posso sistemare il tutto?
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 19:51
solitamente il problema lo risolve l'Ufficio.....diversamente attrezzati con documenti alla mano per la correzione
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 20:08
Ok, ti ringrazio Cesko
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2014 alle ore 12:11
Salve a tutti,
il mio propblema è simile, nella richiesta dell'edm compare la solita frase "Richiesta accettata. Alcune delle particelle selezionate hanno superfici non coerenti con i valori censuari" solo che nel campo (Salva Estratto/Salva estratto firmato) non compare niente.
Questo significa che devo aspettare ancora un pò o devo andare in ufficio perchè l'estratto non viene rilasciato?
Grazie a tutti per ogni chiarimento.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 18:25
Buona sera,
oggi ho provato a chiedere un EDM ma mi da sempre un messaggio di errore.
Trattasi di una particella ACQUE che comprende l'intero foglio quindi, non ha numero e nemmeno particelle limitrofe.
Come devo impostare la richiesta sul sister?
Grazie a tutti.
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 09:13
Qualcuno sa gentilmente dirmi come posso fare per richiedere telematicamente L'EDM, perchè su sister non riesco a trovare la sezione dopo richiederlo.
Scusate l'intromissione
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 16:30
Salve,
devi andare nalla sezione PRESENTAZIONE DOCUMENTI, subito dopo vai in PREGEO, poi troverai la voce ESTRATTI DI MAPPA PER AGGIORNAMENTO e da qui clicca su RICHIESTA ESTRATTI.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:15
"lzzlcn" ha scritto:
Buona sera,
Grazie a tutti.
Problema "risolto" in 10 giorni recandomi solo 5-6 volte presso l'Agenzia.
