/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore Pregeo o errore stampante?
Autore Errore Pregeo o errore stampante?
FabioComo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 19:07
Non so se avete già trattato questo problema,
Ma anche a voi le stampe dello sviluppo del rilievo vengono fuori (di poco) scala?
Mi spiego:
Per puro caso ho provato a sovrapporre il mio rilievo stampato da autocad (file DXF) in scala 1:500, con la stampa dello sviluppo (in scala 1:500) da file PDF di un tipo frazionamento. Ebbene su una linea di frazionamento di 12 cm sul disegno (60 metri reali), la stampa del PDF la rappresentava di 11,5 cm.
Ho controllato altri tipi d'aggiornamento da me fatti e si verifica lo stesso problema...
Telefono a un collega, gli spiego il mio problema e anche a lui la stampa del file PDF non corrisponde alla reale scala indicata.
Mi confermate anche voi questo, o forse è un problema di certe stampanti o di vecchie versioni di acrobat reader?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 19:13
Nella finestra di stampa di Acrobat nel campo "ridimensionamento pagina" scegli "nessuna" e la stampa dovrebbe essere corretta.
FabioComo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 19:36
Grazie mille per l'aiuto!
