/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORE PREGEO LATO UFFICIO
Argomento: ERRORE PREGEO LATO UFFICIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 21:21
"sissy34" ha scritto:
"miry" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
Attendo le altre risposte
Scusa..stavo rispondendo a geomice mentre tu postavi la risposta..
Fai questa ulteriore prova, ricordo di aver fatto in questo modo:
1) prove a reimportare il tipo in formato PDF o DAT (lo ricarichi e lo elabori):
2) vedi se ti da' un mesaggio di errore strano citandoti un n. progressivo di una riga;
3) se si vai al progressivo di quella riga e controlli che vada bene (separatori, ecc. ecc.)
Prova e fammi sapere. Ciao
Ho esportato e reimportato il libretto in formato dat, l'ho rielaborato e tutto fila liscio..non mi da nessun messaggio di errore..che devo fare?? Grazie per l'aiuto che mi state dando..Come potrei reimportarlo in formato pdf?
Domani provo a riparlare con il tecnico se, come dici tu it9gvo è un problema di estratto di mappa questo si potrebbe risolvere richiedendo un nuovo estratto? ovviamente dovrei ripagare i tributi ma in questo caso che ho ferma una convenzione per questi inghippi....
Ovviamente è molto ben accetto ogni possibile consiglio...
Si allora probabilmente ci sono problemi nell'estratto; prova a riparlare con il tecnico UTE. Buona fortuna. S.
condivido la risposta di sissy34 ed anche gli auguri!
cordialita
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 22:23
vorrei aggiungere alla discussione che qualora dopo aver parlato con l'adt di competenza si riscontrasse un errore nell'estratto di mappa dell'ufficio, dopo la sua correzione si può richiedere un nuovo estratto di mappa a costo 0 (zero) ovvero in esenzione in quanto il primo estratto (certificato) è stato rilasciato con errore.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 07:47
Proviamo questa:
se hai una particella derivata ad anello che a sua volta ne cotiene altre, l'elaborazione lato ufficio può andare in crisi.
In questo caso dovresti frazionarla in due particelle.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 08:27
"Alberto" ha scritto:
Proviamo questa:
Ti ringrazio per il tuo intervento, ho assistito al tuo ultimo convegno al Tartaglia e ne approfitto per farti i miei complimenti per il tuo lavoro..Tra l'altro avevo partecipato ai corsi da te tenuti sul catasto presso il Collegio..Per cui ti stimo davvero molto..
Torniamo a noi in effetti ho delle situazioni del genere ma più che altro di particelle non interessate che si trovano all'interno del P.L. solo che non posso variare il frazionamento...
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 09:53
Ti ringrazio, anche se le tue affermazioni un po mi imbarazzano.
Comunque, tornando al tuo problema, se hai delle particelle concentriche, il sistema si blocca, è già stato riscontrato anche da altri colleghi.
La soluzione più breve è quella di spezzare gli anelli concentrici facendo in modo che si creino più particelle.
Se non puoi modificare il tuo frazionamento allora devi sottoporre il tuo libretto "all'esperto" dell'area pregeo (avrai capito di chi sto parlando) e vedere se lui riesce ad approvartelo, io non so come aiutarti oltre.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 10:29
Scusami non volevo metterti in imbarazzo.. :roll: :oops:
Risolto (SPERO) il problema:
Proprio in questi giorni hanno inserito le mappe vettorizzate del mio comune (come vi dicevo nel post specifico che avevo inserito)..Beh io avevo richiesto la mappa appena prima e quindi ho lavorato su un Edm rasterizzato che, a quanto pare, essendo l'area così estesa, va in conflitto con la mappa vettoriale ora presente...Questo è cio che mi è stato detto stamattina dal tecnico..quindi ho richiesto nuovamente l'estratto che mi arriverà vettoriale
Se e quando verrà approvato vi confermerò la cosa..
Secondo voi è possibile che il problema sia questo?
Grazie mille a tutti
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 11:01
non avrai per caso ripagato i 44 euri?
se sì, avresti invece dovuto richiedere nuovo estratto a costo zero, perchè l'edm originale era ancora valido!
facci sapere!
bye
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 11:08
facci sapere!
bye
In realtà si (48 €) perchè mi hanno detto che si può chiedere la sostituzione solo se il primo estratto è affetto da errore (nel mio caso non lo era)..comunque sicuramente ce n'era per una contestazione, se fosse stato mio il cliente l'avrei fatta ma il tecnico per il quale ho redatto la pratica mi ha detto di lasciar perdere (il committente è una grossa società)... 8O
Ho appena rispedito il tutto...Vediamo se va....
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 20:22
Ho risolto il problema..Confermo a quanti interessava che il problema era causato dall'Edm raster incompatibile con la mappa vettoriale appena caricata...Saluti a tutti 8)
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 20:47
bene! Ciao S.
