/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore pregeo "costituzione della particella aab i...
Autore errore pregeo "costituzione della particella aab implica la notifica al comune"
adr
27 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2015 alle ore 16:06
Buongiorno ho approntato un frazionamento con tipo mappale, ho una particella edificata da ampliare e la costituzione di un nuovo lotto con nuovo fabbricato e stralcio di corte, più due particelle da frazionare. Quando arrivo alla predisposizione, ulteriori controlli, mi da l'errore " la costituzione della particella -----implica la notifica al comune e mi da esito negativo". E questo me lo fa per tutte le particelle frazionate le cui derivate restano fuori dal lotto.
Per favore a qualcuno è capitato questo problema, potete aiutarmi a trovare una soluzione? Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 08:55
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo-1060/errore-pregeo-costituzione-della-particella-aab-implica-la-notifica-al-comune-34078/#messaggio217899
Dioptra
