/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore predisposizione atto aggiornamento
Autore Errore predisposizione atto aggiornamento
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 12:29
Salve, ho riscontrato questo problema:
alla predisposizione dell'atto di aggiornamento in pregeo, il pregeo stesso mi fa predisporre un libretto diverso da quello su cui sto lavorando.
Questo problema è noto?
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla in merito.
Come posso risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 12:38
Si, è noto.
Hai alcuni errori nel tuo database arch2.mdb.
In particolare potrebbe succedere che il libretto ha un protocollo o natura indicata nelle righe 0/9 diverse da quelle indicate nel database mdb, tabella: arch2.
ah
dimenticavo: Sò ca*zi.
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 13:57
Quindi se elimino tutti i file inerenti pregeo e reinstallo il programma, dovrebbe tornare tutto alla normalità?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 14:03
Prova prima a mandarmi il file arch2.mdb zipato.
Vediamo se si può fare qualche cosa.
Se, altrimenti hai pochi lavori e non ti interessa, fai pure come detto.
Puoi anche scaricarti dal mio sito gli mdb nuovi di zecca.
www.dioptra.it/Pregeo/pregeoindex.pdf
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 14:09
Basta sostituire solo il file arch2.mdb o devo eliminare tutto?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 18:11
NON è necessario reinstallare pregeo, sarebbe un errore farlo.
Basta sostituire il file arch2.
nando83
02 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 09:33
Salve sto riscontrando da un qualche giorno un problema molto strano con pregeo, elaboro un libretto gps, con proposta confermata, relazione e tutto ma appena vado nella predisposizione atto aggiornamento mi appare un errore che cita testualmente: Il presente atto non presenta linee di colore rosso nella proposta di aggiornamento- dico ok e mi appare la schermata dei controlli dove, altro mistero una serie infinita di Assente/i.
Proposta Assente
Mod. cens. Assente
Realazione Assente
Misure Assente, in poche parole non c'è nulla, come posso risolvere? Vi è mai capitato? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 09:42
Proposta Assente
Mod. cens. Assente
Realazione Assente
Verifica che non ci sia qualche carattere strano nel libretto e che viene riscontrato solamente dalla routine che genera l'atto di aggiornamento.
nando83
02 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 08:59
No non penso sia un errore di runtime altrimenti lo visualizza a monitor, io pensavo più ad un problema di moduli ma non so come fare per risolvere, ed è un problema che ho su tutti i libretti caricati su quel pc.
La cosa particolare è che legge tutti i libretti come se fossero conferme di mappa quindi senza geometria. Grazie per la risposta, saluti
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 09:12
Proposta Assente
Mod. cens. Assente
Realazione Assente
Hai provato a dissociare l'EdM dal file, rielaborarlo senza,riassociarlo e rifare tutta la procedura per la proposta di aggiornamento fino alla conferma ? Io, solitamente, risolvo così quando non riconosce i documenti allegati.
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 15:16
"dioptra" ha scritto:
Si, è noto.
ah
Ho sostituito il file arch2.mbd.
Ha funzionato tutto alla perfezione con i 5 libretti redatti dopo la sostituzione, per poi ripresentarsi lo stesso problema.
Possibile soluzione?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 16:46
Se usi Win7 prova ad abilitare tutti i permessi alle cartelle Pregeo, FIDUCIAL e STDA. poi risostituisci il file .mdb
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 16:58
I permessi sono tutti abilitati, sembra che abbia risolto spuntando l'utilizzo in modalità di compatibilità con windows XP sp2 e lanciando ogni volta il programma come amministratore.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2011 alle ore 11:42
@ dioptra ho lo stesso problemi mi vengono mescolati i libretti,
anch'io con windows 7 , tutti i permessi attivati per igni singolo file di pregeo .. ma nulla ogni tanto si accavallano.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 17:54
Sto riscontrando anch'io questi problemi ho disinstallato e reinstallato pregeo 3-4 volte ma gli errori di mescolamento si ripropongono , non vi è nessuna possibile soluzione ?
STONEX
