/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore numero particella wegis
Autore Errore numero particella wegis
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 14:26
Buongiorno,
ho richiesto un wegis perchè dovrò redarre sucessivamente un tipo mappale ed ho notato che la particella che mi interessa è rappresentata erroneamente con il numero 265 come risulta dalla visura e dal vecchio estratto di mappa cartaceo che mi hanno dato.
Come devo procedere per far correggere la mappa? E' sufficiente un foglio di osservazione?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 16:06
Evidentemente per la fretta ti sei espresso male, se dici che il numero riportato in mappa è uguale a quello della visura, ed addirittura a quello dei vecchi fogli cartacei,...scusa,...dov'è il problema ? Comunque prima di richiedere wegis, alias spendere 44 euro, è sempre cosa buona e giusta accertarsi prima con 0,90 cent. se è tutto a posto !!! ciao
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 17:35
Hai ragione , per sbaglio devo aver cancellato una parte del messaggio. Infatti la particella è rappresentata erroneamente con il numero 265 sul wegis ma in visura e sul vecchio estratto di mappa cartaceo il lotto è identificato correttamente con il numero 266.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 18:04
o.k.,...trovo strana la cosa, in quanto se tu hai chiesto il numero giusto, cioè 266, non poteva essere evasa la richiesta del wegis, in quanto particella non inserita ..... se ti è stato rilasciato un wegis con numero errato 265, stanne certo che quello hai richiesto,...altrimenti non poteva essere rilasciato, almeno che non sia tutt'altra particella - comunque istanza di allineamento cartografico, e se trovi il disegnatore paziente, te lo cambia li per li, e poi a costo 0 richiedi la sostituzione del wegis, trattandosi di errore loro -
vale sempre quel consiglio di spendere prima 0,90 o 1,00 euri per accertarsi
Studio Tecnico Guerra
