/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore modello censuario
Autore errore modello censuario
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:08
Vi prego per favore, qualcuno puņ darmi una spiegazione sull'errore del mio modello censuario composta da M31FU e 3SPC. Riga 1, 4, 6 e 9: Particella non presente nell'estratto di mappa associato 89.
Grazie Simona :!: :?: :oops:[size=18][/size]
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:15
hai assocciato l'estratto di mappa al tuo libretto?
ciao
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:17
ciao
certo
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:21
simo' spiega un po' meglio cio che stai facendo, cosi sicuramente anche i colleghi piu' esperti di me riescono a darti una mano. Comuqneu mi sembra di capire, che la particiella 89 che stai trattando nell'aggiornamento del D.B. censuario, non sia presente sull'estratto wegis che ti č stato fornito dall'AdT.
Comunque vediamo che ne pensano i colleghi piu' esperti d me.
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2008 alle ore 16:35
ciao
certo
Certo che l'ho associato, ma per ogni riga 0 di tutte le particelle interessate mi dice:
particella non associata all'estratto di mappa
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 17:20
"simmy" ha scritto:
Ho risolto il primo: si era modificato l'estratto di mappa associato.
ora mi dice che : 3spc: particella ------ sbilancio tra la sup. indicata e quella presente sull'estratto di mappa associato; lo fa per tutte le particelle. Da considerarsi che il 3spc proviene dal modello ausiliario dove ho variato le superfici delle particelle con l'annotazione VC.
Se desideri che coloro che Ti leggono seguano il senso del ragionamento, devi continuare nello stesso post.
Provvedi, quindi, a cancellare questo:
Per quale motivo devi complicarti la vita, nel variare la Superficie delle particelle agli atti?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 17:26
Chiedo scusa, ma le anomalie tra la superficie dicharata in visura, e la superficie prelevata dalla wegis non dovrebbe gia venire fuori in fase di preallineamento proprio per evitare questi errori?
Io di solito, poi non so se vado giusto, prima di iniziare un frazionamento, o tipo mappale o altro, faccio il preallinemanto, dove a maggior ragione mi verificano se tutto rientra nelle tolleranze.
Poi , lascio sempre le SN, a meno che il cliente non mi chieda espressamente di trasformarla in SR. Mi ricordo un mio vecchio post dove risultava la superficie in visura di 25 mq, mentre dalla wegis era 150 circa.
Il buon Dioptra mi consiglio di lasciare tutto come SN, e di compilare il modello censuario sulla base di quelle, e ando' tutto liscio.
SAluti
Blumatica
