/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore mod. censuario per sub. rualre di fr.
Autore Errore mod. censuario per sub. rualre di fr.
nfalco
05 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 15:32
Devo procedere ad un pregeo per passaggio all'urbano di un fabbricato rurale senza sub, di un ampliamento di un fabbricato rurale con frazionamento per stralcio di corte, e passaggio all'urbano di un solo sub. rurale di f.r. su due sub. in atti. Ho richiesto l'estratto mappa all'A.T..
Il problema mi nasce sulla compilazione del censuario (schema ausiliario) dove mi dà l'errore che non metto la superficie dell'unico sub. da passare all'urbano, il chè non mi è possibile in quanto il sub. non ha superficie e non posso passare l'intero in quanto un sub. rimane al c.t.
Come debbo fare per compilare esattamente il censuario.
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 17:47
Quando il pregeo effettua il controllo, trova una superficie 0 nel censuario a fronte di un'altra nel file emp.
Per ovviare al problema puoi procedere in due modi:
1°) Compilare il censuario prima di associare l'estratto.
2°) Compilare l'ausiliario mettendo la riga relativa al cassone prima del sub da sopprimere.
Es part 23 sub 1 da passare al CF
M31FU
O 23 0.01.00 281
V 23 0.01.00 278
O 23 1 0.00.00 287
S 23 1 SU 23
Io personalmente preferisco questo secondo metodo anche perchè sempre applicabile anche se ci sono altre particelle la cui superficie non è nota a priori.
