Errore intestazione tipo mappale - mancata voltura atti prec |
geom_fab
28 Maggio 2009
Salve, vi illustro la situazione. Vengo incaricato di fare il tipo mappale di due fabbricati, già censiti all'urbano ma non inseriti in mappa. Tra i titolari vi è un defunto. Il figlio mi dice che non è stata fatta successione. Procedo quindi tranquillamente con il tipo mappale. Subito dopo vengo a sapere dal figlio che la successione è stata fatta nel 2003 (a cui però non sono seguite le dovute volture al catasto). Quindi ho fatto un bel casino....... In definitiva, non avrei problemi a volturare gli immobili al catasto urbano, in quanto io quelli non li ho toccati e non ho cambiato identificativi. Diverso il discorso è per le due particelle che ho lasciato ai terreni. Mi ritrovo ora in visura una ditta dichiarata con un tipo del 2010 quando la successione è stata fatta nel 2003. Oltretutto a queste due particelle io ho cambiato, ovviamente, l'identificativo (e la superficie, in quanto prima la superficie della particella al terreni "conteneva" anche la superficie del fabbricato non ancora presente in mappa). Come posso risolvere il problema? Devo annullare il tipo mappale?(sempre che si possa fare.....) Grazie a tutti. Mi rendo conto che il caso è complesso, quindi resto a disposizione, per coloro che mi vogliono aiutare, a fornire ulteriori spiegazioni.... grazie ancora
geom_fab
28 Maggio 2009
Provo a chiarire subito il problema. Prima che io facessi il tipo avevo questa situazione. P.lla 100 terreni 100 mq P.lla 200 urbano C/6 15 mq Sia la particella 100 che 200 sono state messe in successione. Io con il tipo ho soppresso la 100 e creato la 300 di 85 mq al terreni e la 400 di 15 mq ente urbano. Quindi, come vedete, è anche cambiata la superficie della p.lla al terreni. All'ente urbano non ho potuto dare lo stesso numero del fabbricati in quanto la p.lla non era disponibile. Quindi, io potrei tranquillamente volturare la 200 al N.C.E.U., mentre avrei problemi sulla 300 al terreni. Bene, ora prendete la situazione anzidetta e moltiplicatela per due, in quanto questo casino l'ho creato su due particelle. Con la differenza che però sulla seconda p.lla ai terreni insiste un fabbricato da inserire ancora in successione. Grazie e buon lavoro Un chiarimento: se io ora facessi la voltura della successione del 2003, sulla particella 300 creata nel 2010, l'intestazione rimarrebbe solo nella storica...vero???
geom_fab
28 Maggio 2009
In effetti la superficie della p.lla 100 inserita in successione era errata, in quanto essa conteneva anche la superficie del fabbricato ancora da inserire in mappa. Potrei pensare di modificare gli identificativi catastali della denuncia di successione? Perchè in effetti, tali accatastamenti dovevano esser fatti prima della dichiarazione di successione....
Ultime FAQ
