Errore in fase di stesura della proposta - Segmenti di lr... |
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Salve, ho un problema in fase di stesura della proposta di aggiornamento, mi salta fuori un errore nel quale non mi sono mai imbattuto e per il quale non ho trovato nulla sul forum (se così non fosse chiedo scusa a priori). Sto preparando un Tipo Mappale per Nuova costruzione, modalità PREGEO 9 (poiché la modalità pregeo 10 non consente lo scorporo di corte senza deposito). Quindi ho un edificio da inserire in mappa e scorporare la corte, molto semplice. Introduco tutte le battute, i punti fiduciali, mando in elaborazione e non mi da alcun problema. In fase di stesura della proposta di aggiornamento invece, appena clicco su "Frazionamento estratto di Mappa tramite Rilievo" mi esce fuori la scritta: sono presenti segmenti di linea rossa continua che non possono frazionare aree catastali. Tali segmenti sono evidenziati in blu Che cosa vuol dire? io devo proprio frazionare l'area, poiché devo creare un Ente Urbano e lasciare com'era la restante area, sto uscendo pazzo... Qualcuno di voi sa come risolvere questo problema? Grazie anticipatamente....
"FenirGreen" ha scritto: Salve, ho un problema in fase di stesura della proposta di aggiornamento, mi salta fuori un errore nel quale non mi sono mai imbattuto e per il quale non ho trovato nulla sul forum (se così non fosse chiedo scusa a priori). Sto preparando un Tipo Mappale per Nuova costruzione, modalità PREGEO 9 (poiché la modalità pregeo 10 non consente lo scorporo di corte senza deposito). Quindi ho un edificio da inserire in mappa e scorporare la corte, molto semplice. Introduco tutte le battute, i punti fiduciali, mando in elaborazione e non mi da alcun problema. In fase di stesura della proposta di aggiornamento invece, appena clicco su "Frazionamento estratto di Mappa tramite Rilievo" mi esce fuori la scritta: sono presenti segmenti di linea rossa continua che non possono frazionare aree catastali. Tali segmenti sono evidenziati in blu Che cosa vuol dire? io devo proprio frazionare l'area, poiché devo creare un Ente Urbano e lasciare com'era la restante area, sto uscendo pazzo... Qualcuno di voi sa come risolvere questo problema? Grazie anticipatamente.... Credo che tu debba leggere la circolare relativa a chiarimenti sul deposito dei tipi mappali, il tuo caso, secondo me, è in tipologia "b" e quindi occorre necessariamente il deposito al Comune: www.geolive.org/modules.php?name=News&fi... Il tuo caso poi rientra nella tipologia 14 (Tipo mappale non finalizzato alla vendita separata della particella edificata, molto sconsigliata!) di PREGEO10 a tal proposito scarica l'utility sulle tipologie. Saluti.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
No, il mio caso rientra nella tipologia C, quindi non si prevede deposito. Ma pregeo 10 non permette questo caso, quindi si utilizza Pregeo 9..... Effettivamente mi sono espresso male, non c'è corte da scorporare...
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Ho provato ad usare la tipologia 14 e mi da lo stesso problema. Ho provato a rifare il tipo sulla vecchia versione di PREGEO 10 e mi dice che c'è un errore di vertice duplicato, che cosa significa? Non so più cosa provare..... assurdo....
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Mi è venuto un dubbio... possibile che il problema sia la superficie fuori tolleranza (e per questo motivo non mi fa frazionare l'area urbana)? Superficie grafica: 7278m Superficie catastale 6814m Differenza 464m Secondo i miei calcoli la tolleranza dovrebbe essere di circa 115m.... ho trovato il problema?
Ultime normative
