mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
ma perchè utilizzi l'ausiliario del modello censuario? la tipologia è tipo mappale in ampliamento devi utilizzare il modello mappale dove devi sopprimere e costituire ( O S C)
snatch974
28 Luglio 2005
nel mio catasto quando ce un ampliamento e la particella è gia al catasto dei fabbricati si usa il modello censuario con la sigla vg....variazione grafica
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
caro amico non esiste il tuo catasto, esiste il catasto, la sigla vg è un'invenzione di qualche funzionario imbranato... (ma poi dove la scrivi???) ribadisco che con il tipo mappale in variazione devi usare il modello censuario mappale e non l'ausiliario che si usa per altri scopi
Vale85
06 Dicembre 2006
Ciao, se la particella è già censita all'urbano si usa l'ausiliario con la sigla VG! Per quanto riguarda la particella quando fai il modello censuario in alto c'è una freccina dove scegli il mappale, generalmente lo mette già in automatico, prova a verificare. Se non funziona riguarda se sulla mappa che hai caricato è presente la particella con il contorno verde!
gaetanobruno
27 Maggio 2006
Amici Miei, bisogna distinguere se l'ampliamento è sulla corte del fabbricato da ampliare o ricade su altra particella. Nel primo Caso, essendo gia il fabbricato censito all'urbano, con il Mapple "Originaria e Variata" Rimane la stessa particella. Nel Secondo Caso, "Frazionamento" "Ausiliario" Ciao a tutti
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
"gaetanobruno" ha scritto: Amici Miei, bisogna distinguere se l'ampliamento è sulla corte del fabbricato da ampliare o ricade su altra particella. Nel primo Caso, essendo gia il fabbricato censito all'urbano, con il Mapple "Originaria e Variata" Rimane la stessa particella. Nel Secondo Caso, "Frazionamento" "Ausiliario" Ciao a tutti :lol: concordo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"mapo55" ha scritto: caro amico non esiste il tuo catasto, esiste il catasto, la sigla vg è un'invenzione di qualche funzionario imbranato... (ma poi dove la scrivi???) ribadisco che con il tipo mappale in variazione devi usare il modello censuario mappale e non l'ausiliario che si usa per altri scopi nessuna invenzione di funzionario imbranato: la sigla VG esiste, che poi non tutte le AdT l'abbiano adottata è perchè siamo in Italia... significa variata graficamente all'interno del perimetro. la riporta anche la circ. 7/2002 relativamente a DocTe per l'unificazione delle porzioni di una particella ai terreni previo frazionamento: non vi ricorda nulla?...circ. 1/2007, ma forse anche a roma se la sono dimenticata...(sostituita da un'istanza (mod. 26), ndr) il modello ausiliario serve per descrivere le operazioni effettuate sulla particella quando i restanti quadri "ordinari" non sono sufficienti...come in questo caso. un semplice 3SPC: O - S - C è esaustivo di un tipo per rispondenza topografica. in questo caso, invece, prima la particella varia internamente al proprio perimetro, poi il 3SPC serve solo per la variazione id (da effettuarsi solo in caso di disallineamento però delle banche dati terreni/fabbricati)... ciao ciao
FEMA
12 Novembre 2010
Buongiorno a tutti, devo predisporre un 3spc con modifica di particella. Ho preparato il documento mettendo in soppressione la particella originale e costituendo la particella AAA L'ADT mi sospende il 3SPC e mi dice che invece di scrivere nel Modello Censuario AAA devo indicare il nuovo mappale 2353. Rifaccio la proposta di aggiornamento col numero 2353 e quando vado per predisporre il documento non mi fa proseguire e dice :"errore la particella 2353 non esiste nella proposta di aggiornamento" MA SE L'HO CAMBIATA!!! Dove sbaglio?!??! Grazie
