/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORE ESTRATTO WEGIS
Autore ERRORE ESTRATTO WEGIS
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 19:48
Ciao a tutti, procedendo con la predisposizione dell'atto di aggiornamento, quando vado ad inserire le ditte, pregeo non mi elenca le particelle interessate dal frazionamento, come invece di solito accade.
Poi, nella sezione "informazioni geometriche", quando vado a selezionare "estratto mappa fornito dall'UP", mi da questo errore:
"ATTENZIONE!! IL FILE RELATIVO ALL'ESTRATTO DI MAPPA DIFFERISCE DA QUELLO FORNITO DALL'UFFICIO!"
Ma come può essere possibile!?! qualcuno sa quale può essere il problema?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 19:51
Quando invece procedo come se fosse un autoallestito procede comunque, anche se non lo è...
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 20:07
Prova con le Utility di UDINO.
Cmq se come autoallestito lo prende,
mi viene da pensare che l'errore sia dell'ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 20:09
saluto alessandro e marco!
ma non sarà che il caldo di questi giorni ha dato alla testa al signor wegis?
per fortuna che c'é Udino.....
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 20:18
Ciao Gianni e Marco!
Mi sapete dire anche quale utility può fare al caso mio?
Grazie 1000
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 20:22
direi OKVEstratto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 23:46
OKVestratto NON va con gli estratti P10.
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 07:50
ottima precisazione!
perché?
ma, perché alla sogei, per pregeo10, ancora non sanno fare l'estratto giusto, quindi Udino non si è impegnato a tirare via la castagna dal fuoco!
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 08:49
In realtà ritengo che con gli estratti P10 si sia fatto il passo più lungo della gamba.
L'estratto P10 fornito dal'AdT è una cosa ma se si prova a modificarlo si rischia di renderlo inservibile.
Inoltre se si redige un Autoallestito con P10 si possono creare estratti che non permetteranno mai la redazione della proposta di aggiornamento o altri errori.
Tutto sta nella struttura stessa dell'estratto e nella modalità di gestione autoallestito dello stesso realizzata in P10. Ci sono diversi errori di "programmazione logica" nel programma.
Ho già segnalato in un altro post questa cosa ma non lo trovo.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 11:25
Come non accade mai, vorrai dire. Nei frazionamenti non è mai apparsa in nessuna versione la finestra relativa all'elenco particelle, anche perché gli eventuali disallineamenti si possono fare solo su porzioni urbane! (vedi miliardi di post in proposito)
[quote]
grazie[/quote]
questo, di solito, è un errore dovuto ad una cattiva decompressione del file dell'estratto.
Non usare mai il gestore di archivi zip interno a windows.
paolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 11:58
Ok, grazie.
Quindi posso decomprimerlo/estralo in una cartella con Winzip?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 12:14
Si, se l'estratto è recente usa una versione aggiornata di winzip o, meglio, di 7zip.
A volte è capitato che il file fosse corrotto all'origine. In quel caso fattelo ridare (ne tengono una copia per diverso tempo) o riscaricalo da sister, se lo hai chiesto da sister.
Se continui ad avere problemi, fatti rilasciare un estratto sostituivo a costo zero, specificando l'errore.
Paolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 13:57
Ok, grazie per i consigli!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 17:26
Ho richiesto un estratto corretto; me l'hanno reinviato, ma presenta sempre gli stessi problemi. A questo punto come si può risolvere il problema? (per me l'hanno reinviato uguale...)
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2009 alle ore 19:49
Certo che te l'hanno reinviato uguale.
Hanno preso la copia che conservano per almeno un mese, come da circolare.
Mandami l'estratto zippato che controllo se è OK.
Studio Tecnico Guerra
