/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore edm autoallestito formato A3
Autore errore edm autoallestito formato A3
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 19:10
Buonasera, mi è capitato un problema che non ho mai avuto prima, ovvero, carico l'estratto di mappa, vado a produrre l'autoallestito e mi esce l'errore "command line parameter error" no such application.
Non è che è dovuto al formato A3? Il formato è A3 perche la plla è molto lunga. Qualcuno sa darmi spiegazioni?
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 20:44
"command line parameter error" no such application, tradotto significa:
parametro della riga di comando di errore nessuna applicazione di questo tipo.
Mi è successo anche a me, di solito modifcando il nome dell'immagine da caricare, magari con un numero si risolve il problema, è probabile che tu abbia usato caratteri non ammessi.
ciao.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 10:55
grazie, ho rinomnato il file con un numero ed ho risolto.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 12:55
A me è capitato quando il nome del tiff conteneva spazi... tolti gli spazi, può anche avere un nome di sole lettere... nessun problema 8)
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 17:12
confermo, con quanto detto sopra basta che non ci sono spazi, e caratteri strani, lo puoi rinominare anche con le sole lettere, a me per esempio non accettava i cognomi del cliente che contenevano un accento per esempio D'angelo. buon resto di fine settimana.
