/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore duplicazione vertice proposta d'aggiornamen...
Autore Errore duplicazione vertice proposta d'aggiornamento
geommarco
29 Settembre 2005
VENEZIA-PORDENONE
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 18:58
Nella proposta d'aggiornamento nelle righe 7 appare duplicato un numero. Qualche soluzione a riguardo? In partocolare ho già rifatto la proposta d'aggiornamento ma l'errore persiste, non so dove andare a modificare il tutto..Grazie
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 21:12
[quote="geommarco"]Nella proposta d'aggiornamento nelle righe 7 appare duplicato un numero. Qualche soluzione a riguardo? In partocolare ho già rifatto la proposta d'aggiornamento ma l'errore persiste, non so dove andare a modificare il tutto..Grazie[/quote
Per caso hai utilizzato un'autoallestito??
Ti chiedo questo perchè mi è capitato,di recente, con un edm comprendente più fabbricati (da ampliare) autoallestito. visualizzando lo stralcio ho notato che su un poligono ,redatto regolare,compariva la diagonale. ho fatto più tentativi ma alla fine ho deciso di richiedere l'edm ufficio ed ho risolto.
geommarco
29 Settembre 2005
VENEZIA-PORDENONE
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 07:44
[quote=
Ti chiedo questo perchè mi è capitato,di recente, con un edm comprendente più fabbricati (da ampliare) autoallestito. visualizzando lo stralcio ho notato che su un poligono ,redatto regolare,compariva la diagonale. ho fatto più tentativi ma alla fine ho deciso di richiedere l'edm ufficio ed ho risolto.[/quote]
No come detto ho richiesto l'estratto di mappa al catasto. E' molto strano che l'errore avvenga nella proposta d'aggiornamento e non nell'estratto di mappa.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:29
Dopo innumerevoli proposte di aggiornamento rifatte praticamente a mano credo di poterti aiutare.
1) esporta il libretto
2) apri il libretto esportato con notepad e correggi la riga incriminata togliendo il punto duplicato e correggendo il numero dei vertici in riga 7 se necessario
3) con estratto 2000 (sia sempre lodato il suo autore) carica il file dat corretto e con il comando "in pregeo" sovrascrivi la proposta presente nel libretto archiviato.
4) apri pregeo e rielabora il libretto; dovrebbe essere tutto a posto.
Questa procedura funziona sicuramente con l'autoallestito. Non so se invalida però l'estratto rilasciato dall'ufficio.
geommarco
29 Settembre 2005
VENEZIA-PORDENONE
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2009 alle ore 09:53
Intanto Grazie per il consiglio. Ho rifatto la proposta di aggiornamento, era presente nuovamente un errore, l'ho corretto e ora l'ho inviato all'agenzia del territorio, vi farò sapere
Blumatica
