/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore di superficie su prop. agggiornamento
Autore errore di superficie su prop. agggiornamento
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 10:47
sto eseguendo un t.m. per inserimento di interrato ma quando premo il tasto accetta per concludere il tutto mi esce questo errore: SI E' VERIFICATO UN ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI, APPROVAZIONE NON CONSENTITA.
ho notato iniltre che quando eseguo stralcio di estratto delle tre particelle che compongono l'estratto pregeo ne toglie una!!!
ho provato di tutto, cambiare il tipo di tipo di linea del lato che interseca il il fabbricato esistente da NC a RC, inserire due punti subito prima e subito dopo gli incroci in modo da frazionarlo ed accorparlo, eliminare dalla vcettorizzazione del rilievo la linea, ma il problema permane.
se qualcuno puo darmi spiegazione o aiuto grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2017 alle ore 17:21
Risposta a post obsoleto ma sempre attuale.
Probabilmente l'errore sta nella costituzione della/e p.lle interrate con superficie impostata a zero.
Le p.lle originali vanno sňlo variate senza alcuna variazione di superficie.
