Lipier
28 Aprile 2006
:? a me succede la stessa cosa.. con un tipo mappale normalissimo..mi viene il dubbio che forse bisogna richiedere l'estratto all'ufficio!?!?!?...e gli autoallestiti non vanno piu' bene.. :(
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
siamo sulla stessa barca. anche io mi da lo stasso problema. Pero non faccio l'auto allestito.
Lipier
28 Aprile 2006
io presento lo stesso domani... e vi sapro' dire.. saluti
claudio79
15 Settembre 2005
è l'ultimo aggiornamento di pregeo 9 che crea tutti questi problemi!!!!!!
ellezero
24 Dicembre 2004
Tale segnalazione compare quando si associa l'estratto (EMP) al libretto delle misure prima di compilare il modello censuario.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
geo1
11 Agosto 2006
:evil: ciao a tutti, anche io ho riscontrato lo stesso messaggio di errore!! ma questi della SOGEI che cavolo stanno facendo?....è mai possibile che siamo come delle cavie per loro?....
didi
12 Ottobre 2006
Ciao anch'io ho riscontrato il tuo stesso problema e ho provato diversi "trucchi" anche quello di fare prima il modello censuario e poi successivamente associare il libretto all'estratto, però purtroppo non riesco ad andare avanti perchè quando passo alla stesura del file PDF il progarmma non mi riconosce nessuna particella. Il mio a differenza del tuo è un frazuionamento che interessa tre particelle.... Domani vado a chiedere al tecnico di servizio del catasto della mia provincia, poi ti faccio sapere se ho delle novità...
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Ho avuto lo stesso problema ed in fase di presentazione in un caso ho avuto alcuni problemi al front-office, il tecnico dell'agenzia per caricare correttamente il libretto ha dovuto aprire il modello censuario dal suo computer e salvarlo nuovamente; dopo non ha dato alcun problema. Questo è successo alla metà di dicembre. Il tipo comunque non centeneva nessun errore ed è proprio un problema del service pack 2.
alexb75
07 Maggio 2005
Anche io ho riscontrato lo stesso problema. ho notato però che questo errore non viene segnalato con gli estratti di mappa rilasciati dall'ufficio(almeno non con tutti). il motivo è che sull'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio è presente una riga di tipo 6, contenente le informazioni censuarie(classe, qualità, sup. da banca dati, sup. da vettorizzazione, RD, RA), basta quindi con una semplice operazione di copia/incolla(dalla cartella PREGEO/ESTRATTI) copiare la riga 6 del estratto da ufficio, sul nostro estratto autoallestito, aggiornando i campi. Ma questo non impedisce al sistema in fase di preparazione del pdf da presentare, di non trovare alcuna particella(secondo lui) all'interno del tipo(il riquadro sotto a quello degli intestati). un passo alla volta.....ma verso il nostro esaurimento nervoso :twisted:
