/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore archivio distanze TAF non associato
Argomento: errore archivio distanze TAF non associato
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 00:16
"PIZZOLO" ha scritto:
"dioptra" ha scritto:
io non le carico mai le taf.
La cosa è interessante, gentilmente continuare il discorso. Grazie. Saluti.
Ma è semplice...
Sarai mica dell'Agenzia? o della Sogei?
Che quì mi stanno fregando tutte le idee!!!
Comunque, con un software che carica nel libretto delle misure sotto forma di righe 8 altimetriche e planimetriche, prelevandole in automatico dal file taf, le coordinate dei PF.
In questo modo tutti i miei libretti hanno le righe 8 che IO imposto.
Anzi il mio TAF.MDB è normalmente VUOTO, anzi, lo vuoto io perchè non voglio rotture ed interferenze, e Si riempie quando elaboro il libretto con pregeo.
Pregeo quando elabora preleva le coordinate dei pf dalla taf.mdb, ma se non trova niente allora verifica se ci sono le righe 8, poi si arrende ed elabora in locale.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 19:04
cioè praticamente state dicendo che non serve aggiornare i file .taf (cosa che in realtà anch'io ho fatto solo 2-3 volte in molo tempo!!)
cmq il problema del caricamento cui al post è che per alcuni comuni, tra cui il mio cioè Torri in Sabina, devo per forza caricare foglio per foglio o PF per PF perchè altrimenti mi dà l'errore che ho riportato all'inizio del post,
volevo quindi sapere se il msg di errore capita anche a qualcuno di voi?!
Blumatica
