/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore archivio distanze TAF non associato
Autore errore archivio distanze TAF non associato
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 18:30
Salve a tutti...
dopo aver eseguito la proposta di aggiornamento con la Tipologia 14 in pregeo 10, quando vado a predisporre l'atto per la presentazione all'ufficio, mi compare il seguente msg:
Attenzione! Archivio delle distanze TAF non associato
premetto che ho riscaricato l'ultimo file taf della mia provincia e l'ho salvata sul Desktop
ma quando lo vado a caricare da Archivio Punti Fiduciali>Importa Archivio Taf, mi compare la lista dei comuni, devo sceglierne uno solo e poi mi da un msg di errore: Impossibile aggiornare il Record in TAF.database--exception:Il campo "TAF.DescrizioneP" non può contenere una stringa di lunghezza zero.
come posso risolvere il problema??
grazie a chiunque voglia aiutarmi...
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 18:40
Quei grandi geni della sogei, hanno impostato il programma in modotale che SOLO e ripeto SOLO inserendo i file taf e Mis in C: puoi effettuarne l'importazione, qualsiasi altra cartella o sottocartellina per loro non può esistere :( :( :x prova e facci sapere
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 18:45
C:UsersSTUDIODesktopappoggio, posizione sul computer del file dis e taf. Saluti.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 19:14
grazie, ho provato ad immettere il file PROVINCIA.taf in C: ma niente, mi da sempre lo steso errore...
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 19:46
"erreffe" ha scritto:
Salve a tutti...
Mi pare che quello che ti manca sia il file .dis (misurate) e non il file .taf. (coordinate dei PF).
Scaricalo dal sito dell'A.d.T., e associalo con l'apposita routine.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 19:49
ho scaricato entrambi i file, ma non riesco a caricarli in pregeo, non so come fare!?
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2010 alle ore 20:29
Potresti dirci quale provincia che proviamo anche noi?
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 11:52
allora dopo vari tentativi sono riuscito a caricare il file .dis (purtroppo avevo sbagliato procedimento, cioè credevo che era lo stesso per "importa archivio TAF", quindi sono andato avanti con la predisposizione del libretto per la presentazione agli uffici.
resta però il problema dell'aggiornamento del file TAF, mi dà sempre il msg di errore che ho riportato poco sopra.
la provincia è RIETI, ma nn credo sia questo importante, probabilmente sbglio qualcosa...
grazie ancora per l'aiuto
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 12:41
Salve a tutti...
nessuno può aiutarmi???
ho provato anche a salvare il file taf in C: ma nulla...
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 13:03
Salve a tutti...
Ho scaricato il file taf di rieti, l'ho esploso, l'ho caricato in pregeo 10.
Nessun problema.
Probabilmente lo scarico non era completo o il file va esploso con un altro programma.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 17:46
scusa ma cosa intendi per esploso, io lo scarico come zip, lo estraggo salvandolo sul desktop o su c o dovunque poi da pregeo archio pf, importa archivio taf vado a selezionare il mio file .taf, solo che dopo la scelta del comune (non capisco se è normale selezionarne solo uno alla volta!?) mi da l'errore di cui ho scritto sopra...
sincermente non capisco cosa non va!?
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 20:22
Per esploso intendo: unzippato, estratto dallo zip, ESPLOSO, BOOM.
Per l'esplosione io uso SpyPreIII, che utilizza le librerie di windows, standard.
Ma tu non ci hai ancora detto quale comune.
Porcaccia la miseriaccia possibile che vi dobbiamo cavare le informazioni con la pinza?
Quale comune?
Per il resto si carica un comune alla volta, da sempre.
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 18:42
scusa l'ignoranza, non ti arrabbiare,,
io lo estraggo con winzip, è l'unico che ho!!
cmq ho riprovato ed alcuni comuni li carica uno alla volta, mentre altri solo alcuni PF alla volta e per alcuni mi da l'errore di cui ho scritto sopra!!
cioè alcuni PF si ed alcuni no, dello stesso comune!!!
cmq iol mio comune è Torri in Sabina
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 20:03
Se apri il file Rieti.taf con un editor di testo qualsiasi
ti accorgerai che alcuni, molti PF NON hanno la descrizione planimetrica e anche altri dati importanti.
Dipende da quello.
Dovresti segnalare la cosa alla tua ADT.
Per il resto puoi caricare le taf per comune.
Io non le carico mai per PF o per foglio.
ps
io non le carico mai le taf.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 22:58
La cosa è interessante, gentilmente continuare il discorso. Grazie. Saluti.
