/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore 2
Autore errore 2
alessandrotaricco
15 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 09:35
salve a tutti
allora, il problema è questo, dopo aver completato libretto, elaborato e parte censuaria devo passare alla predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati
fin qui ok, compatibilità, tecnico ecc ecc
arrivo infine alla pagina con i vari riquadri, Formazione atto - Inserimento, metto i dati del committente, e qui il problema: Selezionare la/e particella/e desiderata/e, nella lista non mi compaiono i mappali elencati nei precedenti documenti, ma al posto un A maiuscola
non credo sia un problema di compilazione in quanto, su versioni pregeo più vecchie queste particelle appaiono senza problemi
come si fa?
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 11:18
Arriva alla fine e presenta.
megaboy
31 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 11:51
è l'ultima operazione da fare, ma se si non inserisco le particelle come si fa a finire la pratica? (ho lo stesso problema)
megaboy
31 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 15:26
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 15:36
Non è un errore, hai creato il lotto A.
In quella finestra appaiono solo i lotti o le particelle derivate urbane.
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 15:39
E' capitato anche a me, o cliccato su tutte e poi ho continuato normalmente.
Va da sè che quando sono arrivato al termine ho controllato il tipo ed il pdf risultava essere perfetto, i mappali erano correttamente riportati.
Inviato tramite telematico ed approvato.
megaboy
31 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 16:17
la A maiuscola fa riferimento al modello censuario, in costituita sotto la voce LOTTI - Prov.
ma è una cosa introdotta nelle nuove versioni di Pregeo? in una più vecchia al posto della A vedevo i mappali (numerico)
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 22:28
Confermo anch'io che non avrai problemi in fase di approvazione.
Comunque prima del Sp4 cio' non avveniva!
Dioptra
