Errata elaborazione |
oldfox
06 Dicembre 2006
Buongiorno a tutti, vorrei sottoporre alla vs attenzione un problema che da alcuni giorni non riesco a risolvere. Faccio delle premesse per inquadrare meglio il discorso e poi copio per interno il testo dell'elaborazione: - il frazionamento in oggetto riguarda una particella che è a cavallo tra due fogli - i pf che utilizzo due, hanno coordinate cassini-soldner uno gauss-boaga - non ho nessun programma che trasforma le coordinate sopra citate. Ecco il testo: il coefficiente di scala evidenzia delle discrepanze tra la posizione dei PF desunta dalla TAf e quella del libretto, è possibile che non tutti i PF siano nel medesimo sistema di riferimento (vero) data la differenza (>5000 mt) tra la est media del rilievo e la est media dei PF considerati. L'introduzione cartografica potrà non essere corretta, il rilievo planimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza del punto 100. Grazie anticipato per l'attenzione.
peppe42
20 Novembre 2005
Devi controllare le c oordinate dei PF che hai imputato con riga 8 nel libretto, controlla se qualcuno è invertito Nord invece di Est, oppure se c'è qualche cooordinata negativa al posto di positiva, comunque è in problema di coordinate inserite, ciao
oldfox
06 Dicembre 2006
Innanzittutto grazie per avermi risposto....ho controllato le coordinate dei PF e sono state inserite correttamente. Penso piuttosto che lavorando con sistemi di riferimento diversi, ed inserendo la est media in cassini-soldner o viceversa la differenza tra le due est sia maggiore di 5000 metri per questo motivo. Ma se fosse così, cosa devo fare per risolvere questo problema?
LUIGI67
31 Gennaio 2006
SECONDO ME IN QUESTO CASO PUOI PRESENTARE IL FRAZIONAMENTO UTILIZZANDO SOLO I 2 PF DI COORDINATE OMOLOGHE IN CASSINI, SPECIFICANDO IL TUTTO IN RELAZIONE TECNICA
Ultime guide
