/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / enigma compilazione DB censuario
Autore enigma compilazione DB censuario
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 18:54
Salve a tutti, ho spedito questo MDB, dove vi è la mancata firma di alcuni titolari di diritti reali. Preciso che per una problematica specifica, non è possibile cambiare il numero della p.lla 421 anche se trasportata all'urbano.
6|M31FU|009| |
6|O|2341 |000| | |000004005|SN| | |001|3 | |
6|S|2341 |000| | |000000000| |VC|421 |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000003420|SN| | |001|3 | |
6|O|421 |000| | |000000035|SN| | |279| | |
6|V|421 |000| | |000000620|SR|VC|2341 |279| | |
6|O|AAA |000| | |000003420|SN| | |001|3 | |
6|V|AAA |000| | |000003420|SN|FM| |001|3 | |
6|O|421 |000| | |000000620|SR| | |279| | |
6|V|421 |000| | |000000620|SR|FM| |279| | |
6|3SPC |002| |
6|V|421 |000| | |000000620|SR| | |282| | |
Non potendo inserire i codici FM nelle iniziali righe
ho ripetuto le stesse p.lle nel modello (in blu), inserendo i codici FM.
Ma non mi hanno accettato la pratica perché mi dicono che non è possibile ritrattare le stesse particelle AAA e 421, nello stesso modello ausiliario (evidenziate in blu).
Ed allora come potrei compilarlo secondo voi ? faccio un secondo modello M31FU
dove inserisco le p.lle variate (in blu) ?
Oppure quali altre soluzioni ci sono ?
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 19:31
Abituiamoci a compilare il DB censuario nella forma standardizzata del Pregeo10 (fusione per lotto...):
1°) Modello TIPO MAPPALE: (ometto i campi nulli)
O|2341|4005|SN|
S|2341|
C|AAA|3420|SN|
C!AAB|585| qualità 282|SN|lotto A|421|
O|421|35| qualità 279|SN|
V|421|35| qualità 282|SN| lotto A|421|
(il Pregeo provvede a fondere le p.lle 421 e AAB confermando la p.lla 421 con superficie mq.620 SN)
2°) Modello AUSILIARIO:|
O|AAA|3420|SN|
V|AAA|3420|SN| annotazione FM|
O|421|620|SR|282 (N.B. SR per fare accettare lo sbilancio eventuale)
V|421|620|SR|282
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 10:23
Ti ringrazio molto per avermi postato il DB compilato in pregeo 10.
Ma in questo momento vi è un problema di urgenza e mi è molto difficile andare ad operare usando pregeo 10, per il quale avranno difficolta anche i tecnici funzionari, per la soluzione di casistiche particolari, visto che i tempi sono ancora un po arcebi per il suo utilizzo.
Avevo bisogno di una soluzione con pregeo 9.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 11:09
Ti ha detto che è lo stile pregeo 10, non per pregeo 10.
Quel DB censuario lo puoi usare anche con pregeo 7.50 !
usalo quindi con tranquillità in P9.
comunque, per ritornare a p10, nelle istruzioni si dice che il professionista non deve più indicare le annotazioni ma, il tecnico catastale, alla fine della mattinata, deve prendere i tipi approvati in via automatica, stampare il pdf ed inserire le eventuali annotazioni.
Non ho ancora provato ma non credo accetti l'ausiliario dopo l'altro schema (per lo meno così ci hanno detto). I db censuari seguono rigidamente lo schema relativo alla tipologia.
Paolo
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 19:43
ragazzi vi ringrazio davvero tanto per il vostro aiuto.
Allora proverò come mi avete detto, augurandomi che l'agenzia con cui lavoro, mi accetti questa soluzione.
Un caro saluto e grazie ancora.
