/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / EMP - inserire nuovi punti
Autore EMP - inserire nuovi punti
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 11:33
Qualcuno sa come posso fare per inserire nuove linee all'interno di un'emp rilasciato dal catasto (prima dell'elaborazione)?
max1316
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 12:42
Basta che apri il file EMP con un qualunque editor di testi (ad esempio WordPad o NotePad vanno benissimo), inserisci il punto, del quale devi ovviamente conoscere in anticipo le coordinate, assegnandogli un numero identificativo e le coordinate relative, poi modificando di conseguenza le righe 7 rrelative ai contorni. Attenzione però che tale procedura invalida l'EMP rilasciato dall'A.d.T. e di conseguenza rende inutilizzabile l'estratto come "rilasciato dall'ufficio", in ogni caso puoi sempre recuperarlo come autoallestito rimettendoci però i soldi pagati per il rilascio dell'estratto redatto dall'ufficio catastale e pagando nuovamente i diritti per estratto autoallestito.
Non so perchè tu debba fare tale variazione, l'estratto rilasciato dall'ufficio dovrebbe corrispondere esattamente alla mappa; la procedura che ti ho decritto può essere utile solo nel caso tu debba fare due atti di aggiornamento consecutivi in contemporanea sullo stesso mappale (ad esempio un T.M. ed un T.F.) e non si vogliano attendere i tempi per l'approvazione del primo Tipo richiedendo l'estratto di mappa aggiornato.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 13:42
concordo con max1316 ma consiglio di utilizzare Pregeo per fare delle modifiche all'estratto di Mappa, oppure software ben collaudati in queste problematiche.
Pregeo fa delle verifiche che manualmente è facile saltare e l'estratto diventa inservibile.
Inoltre bisogna essere profondi conoscitori della struttura del file EMP per poter fare delle modifiche a mano.
Consiglio sempre di salvare da qualche parte una copia dell'estratto originale fornito dall'ADT, non si sa mai.
Utilizzare nomi di estratto SENZA spazi.
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 14:45
Ciao, poco prima di leggere avevo appena risolto il problema facendo proprio come dici tu.
Effettivamente il problema è questo:
Ho presentato un frazionamento con tipo mappale (urgentissimo), ma ho dimenticato di far notificare il frazionamento. Il tecnico catastale alla ricezione del tipo ha "deciso" di eliminare il frazionamento dal modello censuario ed approvare solo il Tipo mappale.
Non potendomi annullare il tipo e non potendo aspettare molto mi è stato suggerito dal catasto di presentare un frazionamento con modello autoallestito, ma non sapevo come aggiornare l'EMP. Ho combinato e sono riuscito ad elaborare. Domani presento e vedo...
Dioptra
