/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / elissi d'errore
Autore elissi d'errore
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 12:34
Buon giorno a tutti
Ho installato l'aggiornamento del pregeo 10.5, ho eseguito un rilievo in deroga, in quanto il mio è una demolizione parziale di un fabbricato, ma ho dovuto fare 2 stazioni in quanto una parte di demolizione si trova nel retro del fabbricato e con una non era sufficente, ad ogni modo, quando io faccio i ribattuti e vado ad
elaborare il libretto mi ritrovo questo : Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.459> 0.100 m corrispondente al punto 106
Punti della Rete
NON RIESCO ARISOLVERE IL PROBLEMA SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE
allego anche il libretto se potrebbe esservi di aiuto :
9|12|10|20|16000|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|04|SOKKIA SET-5F|
6|DettaglioTipoAgg=(04) - TM - Demolizione parziale del fabbricato (corpo di fabbrica)|
1|100|1.50|p.l.|
2|101|0.000|102.7590|12.961|0.80|spigolo fabbricato|
2|102|382.8598|100.9836|14.701|1.10|spigolo fabbricato|
2|103|298.7738|101.6518|8.470|1.20|spigolo fabbricato|
2|104|280.8012|102.1826|4.623|1.30|spigolo fabbricato|
2|105|238.1898|91.1930|13.245|3.25|spigolo fabbricato|
2|106|74.3982|102.6536|27.620|0.70|spigolo fabbricato|
2|107|10.3126|100.6858|19.917|1.20|spigolo fabbricato|
2|108|8.8154|99.2388|22.972|1.70|spigolo fabbricato|
2|200|9.6754|100.0578|25.975|1.50|spigolo fabbricato|
1|200|1.54|p.l.|
2|100|0.000|100.3808|25.976|1.35|p.l.|
2|107|398.2524|6.064|ribattuto|
2|1008|8.2768|3.025|ribattuto|
2|201|229.8322|101.2852|9.806|1.30|spigolo fabbricato|
2|202|96.4568|99.4080|14.535|1.60|spigolo fabbricato|
8|103|-5273.800|16021.100|
8|102|-5267.800|16035.000|
8|101|-5271.600|16036.700|
grazie in anticio
uccio79
09 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 12:48
Se non erro non è obbligatorio inserire il libretto delle misure, verifica circolare delle tipologie. Saluti.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 14:53
Innanzi tutto, da come hai descritto la cosa, la tipologia è la 24 e non la 4.
Poi prova a togliere l'altimetria, ovvero togli le altezze strumentali e le altezze prisma.
A me una volta ha dato un problema simile su un tipo in modesta entità proprio perché avevo messo l'altimetria.
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 15:26
penso che il problema sia sul punto ribattuto 107 prova a rinominarlo e vedi che funziona.....la colpa non è tua ma di pregeo infatti dalla stazione 100 vi sono battute altimetriche, mentre dalla 200 solo ang.orizz e distanza orizz. pregeo queste cose non le digiresce....
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 15:54
Di solito quando riparto dalla stazione 200 io un paio di punti della 100 li ribatto, per forza di cose devo riscrivere il punto 107 per far vedere che è un ribattuto, non li mettete mai voi i ribattuti? e cmq anche nella 200 ho messo le altimetrie.
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 15:56
intendi dire di togliere le altimetrie solo nei ribattuti? perchè mi da cmq l'errore.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 16:06
scusa ma perchè "per forza di cose devi ribattere il 107???
il problema è proprio perchè hai battuto i punti dalla 100 con altimetria e dalla 200 solo planimetricamente, se cancelli i punti ribattuti dalla 200 il tuo rilievo è a posto
ciao
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 16:12
ciao
Si infatti mi risulta corretto se non li mettto, ma tu non li metti mai i ribattuti?
Poi anche nella 200 ci solo le altimetrie,,, guarda ho provato in un'altro modo ti allego un'altro tipo di libretto.:
9|12|10|20|16000|10.00-G,APAG 1.13|24|SOKKIA SET-5F|
6|DettaglioTipoAgg=(24) - TM - Demolizione parziale del fabbricato|
1|100|1.50|p.l.|
2|200|9.6754|100.0578|25.975|1.50|p.l.|
1|200|1.54|p.l.|
2|100|0.000|100.3808|25.976|1.50|p.l.|
2|203|123.3788|100.3834|10.227|1.40|spigolo fabbricato|
2|204|128.2802|98.3558|7.838|1.70|spigolo fabbricato|
2|205|149.6796|95.8374|9.431|2.10|spigolo fabbricato|
2|206|141.5076|93.0948|11.563|2.80|spigolo fabbricato|
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 16:21
scusami, non mi sono spiegato:
non ci sono le altimetrie tra i punti ribattuti,
|100|1.50|p.l.|
2|107|10.3126|100.6858|19.917|1.20|spigolo fabbricato| è altimetrico
1|200|1.54|p.l.|
2|107|398.2524|6.064|ribattuto| non è altimetrico
ho notato anche che tra il 108 battuto dalla stazione 100 ed il 108 battuto dalla stazione 200 ci sono 8 cm di differenza se sommi tutti questi "errori" alla fine ti viene fuori un'ellissi maggiore del limite di 10 cm....
non capisco perchè ti ostini a voler "tenere" il punto 107 battuto dalla 200
buon lavoro
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 16:47
|100|1.50|p.l.|
1|200|1.54|p.l.|
buon lavoro
Si ben quella del punto 108 c'è la differenza perchè in quell'angolo del fabbricato c'era il pluviale che disturbava,
cmq nella nostra provincia ci chiedono i ribattuti, per questo lo voglio mettere.
Per quanto riguarda le altimetrie, ho provato a metterlo anche nel 107 battuto dalla 200 ma ninete da fare errore lo stesso.
grazie dell'aiuto, se hai altri suggerimenti, te ne sono grato.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:05
ho riguardato tutto il libretto e:
1. che i punti ribatutti siano solo planimetrici al pregeo non da nessun fastidio
2. quello che gli da fastidio è l'angolo orizzontale, se provi ad importare il tuo lavoro nel cad vedrai che il punto 108 ribattuto dalla 200 ha una differenza angolare di circa 1,7° (8.2768-6.5434), mentre il punto 107 ribattuto ha una differenza di 0,3° (398.2524-397.9118), questo è quello che gli da l'errore nell'ellissi.
buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 09:36
giusto per chiarire ed evitare problemi non dovuti:
il tipo in oggetto è in modesta entità quindi non è obbligatoria l'altimetria.
STONEX
