Elaborazione frazionamento e mappale |
studioGC
23 Dicembre 2005
Ciao a tutti, ho redatto un tipo per frazionamento e mappale per un ampliamento di un fabbricato su un'altra particella adiacente della stessa ditta. Il contorno fabbricato l'ho vettorizzato in nero e l'ampliamento in rosso, come al solito, ma non mi elabora la parte da frazionare, anzi, esclude i punti e li evidenzia in viola... è la prima volta che mi capita e non riesco a capire il motivo... Grazie...
albertoarno
23 Febbraio 2006
Il fabbricato già esistente non devi vettoralizzarlo, devi dare il contorno del fabbricato in ampliamento sulla particella che devi frazionare. Ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
Intervengo per chiarire che anche questo caso presuppone la redazione di un semplice tipo mappale e non di TF+TM. Ho notato che si tende a fare parecchia confusione in materia. Il fatto che con un tipo mappale si proceda contestualmente al frazionamento di particelle non comporta automaticamente il cambio di elaborato in TF+TM. Bisogna verificare se il frazionamento riguarda esclusivamente la delimitazione del lotto urbano o no. Nel primo caso si tratta di semplice tipo mappale, in tutti gli altri casi tipo mappale+tipo di frazionamento. E' il caso di dare ampia diffusione alla cosa per evitare il pagamento di diritti catastali spropositati. saluti
studioGC
23 Dicembre 2005
Grazie per le preziose delucidazioni riguardo la differenza tra TM e TF+TM, ma dalle nostre parti i tecnici non vedono bene questa cosa... C'è una circolare di riferimento da poter portare dietro per eventuali contestazioni??
numero
30 Gennaio 2004
prato
rif.to: Circolare 47T/96 1. Tipo mappale. Poichè è preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, il tipo mappale, anche se comportante stralcio di corte, di norma, deve essere accettato e trattato dagli uffici, in base ai criteri previsti dalla circolare n. 2 del 20-1-1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e dalle successive modificazioni. Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal decreto ministeriale in oggetto e dalla circolare 194/T del 1995, emanata da questa Direzione Centrale, verranno osservate le modalità operative descritte nel successivo paragrafo n. 3. Si precisa che l'equiparazione delle modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali a quelle previste per i tipi di frazionamento - stabilita dal quinto comma dell'art. 1 del decreto in esame - è di natura tecnica. Pertanto non è dovuta la corresponsione dei tributi di cui al "codice 16", ancorchè il tipo mappale preveda stralcio di corte da una o più particelle. saluti
Ultime normative
