/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / elab applicazione MFC ha smesso di funzionare
Autore elab applicazione MFC ha smesso di funzionare
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 12:05
salve mi serviva un consiglio sull'errore che da pregeo quando lancio l'elaborazione del libretto...compare la scritta "elab applicazione MFC ha smesso di funzionare"....non riesco ad andare avanti avete x caso riscontrato lo stesso problema??grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 12:12
purtroppo si.
esporta il libretto, ricaricalo e poi rielabora.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 13:55
Controlla la provincia installata in Pregeo, deve essere la stessa del libretto.
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:51
ok ho esportato e ricaricato il lebretto adesso funziona ed elabora...certo non si finisce mai di capire la sogei...grazie GURU...
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 10:00
La spiegazione è semplice:
P10 iltimo NON azzera i record delle precedenti elaborazioni , per cui gli restano alcune "caselline" contenenti le descrizioni degli errori, sempre piene.
Il ricarico , che non è stato per fortuna toccato dai programmatori, invece azzera tutto e riparte da "zero".
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2013 alle ore 19:12
salve a tutti mi aggancio al post perche anch'io ho lo stesso problemo. Quando elaboro il libretto mi da "elab applicazione MFC ha smesso di funzionare". Ho windows 7 e ho installato l'ultima versione di pregeo. Premetto che fino a ieri funzionava tutto. Ho installato come amministratore, ho ricaricato il libretto, ho controllato la provincia ma niente. Mi sta facendo impazzire. Ho caricato il libretto sul portatile con VIsta e mi da lo stesso errore!!!!Ho anche provato a disinstallare tutto ma niente.Incredibile!!! AIUTOOOOO...
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 23:38
Ancora lo stesso errore. MFC ha smesso di funzionare. Quando vado per predisporre l'atto per l'aggiornamento. Come posso fare. Le ho provate tutte. Grazie per ogni consiglio utile
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 09:51
Hai provato a riscrivere materialmente ex novo il libretto magari con un nuovo protocollo e quindi rifare tutte le procedure?
Così come suggerisce Udino detto Dioptra?
auguri
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 10:31
Certo ho provato anche a cambiare computers.
Ora provo a farmi sostituire l'estratto di mappa, perchè a questo punto credo sia quello che genera l'errore.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 10:34
C'è qualcosa che non torna nel rilievo. Controlla tutte le misure e ricostruisci lo stesso rilievo su cad.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 10:44
l'unico mio dubbio è l'intersezione di un atrio al centro del fabbricato che viene trattato. Forse centrano le intersezioni di linee rosse e nere...
Maaaaaaaaaaa
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 14:48
Togli le righe 7 e rielabora. Così ti togli il dubbio.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 16:44
Effettivamente togliendo tutte le righe 7 funziona. ovvero posso predisporre il pdf.
Allora è un problema di intersezione di linee rosse con linee nere ???
Totonno vienimi in aiuto - cordialmente Palloncino
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 17:40
Togli le linee nere e fai solo le rosse terminando le spezzate sulle nere e riprendendo da dove é terminata la prima rossa spezzata con altra riga 7.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 19:44
Ho provato così come dici tu (totonno) ma niente...... ancora nulla di fatto.
Ho contattato l'ufficio provinciale e ho inoltrato richiesta di sostituzione dell'estratto, perchè probabilmente c'è un errore nell'edm (niente di sicuro).
Se hai qualche altra dritta da darmi attendo fiducioso.
Grazie per la disponibilità
Buon lavoro - Palloncino
