/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / EDIFICI FANTASMA E ATTRIBUZIONE NUMERO DI MAPPA DI...
Autore EDIFICI FANTASMA E ATTRIBUZIONE NUMERO DI MAPPA DIVERSO
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 12:49
Salve a Tutti
Confidando nella vostra esperienza cerco una risposta a questo quesito:
tre fabbricati sono oggetto di accertamento con attribuzione della rendita presunta e di conseguenza sono stati attribuiti i numeri di mappa definitivi.
Il punto è che nel frattempo è stato approvato un tipo di frazionamento e mappale che ha completamente sconvolto la numerazione attribuita dall' ADT
dovendo procedere con la redazione dei DOCFA come mi dovrei comportare?
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 13:30
Occorre visionare i grafici di prima e dopo il TF approvato.
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 14:40
questi sono i grafici prima e dopo l'approvazione del TF
i40.tinypic.com/am2uqb.jpg
http://i41.tinypic.com/2lm7v9h.jpg
Il mappale ora 126 con l'attribuzione della rendita presunta risultava il n° 71
il mappale 150 con l'attribuzione della rendita presunta risultava il n° 72
grazie!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 14:58
Si riesce ad aprire sòlo la prima figura...
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 15:27
grazie!!
situazione modificata
questo dovrebbe funzionare
[IMG]http://i40.tinypic.com/2q1xfub.jpg[/IMG]
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 15:36
[size= 12px; background-color: #e0e0e0][img]i41.tinypic.com/2lm7v9h.jpg[/img] [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 15:41
Purtroppo non riesco a acpire perchè non si vede
comunque per visualizzare l'immagine basta selezionare il link qui sotto
e cliccare con il tasto destro del mouse compare la voce vai alla pagina..........
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 17:27
Salve a Tutti
purtroppo la figura è poco chiara ma ti rispondo lo stesso:
Il tuo atto di aggiornamento parte dalla situazione di mappa post Tipo di Frazionamento già approvato, per cui devi semplicemnente confermare la geometria dei fabbricati, assegnando il numero di p.lla attribuito dall'Ufficio al CT e che tra l'altro risulta già in carico al CF.
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 19:13
Salve a Tutti
Al catasto terreni i fabbricati sono censiti con qualità 282 ente urbano, posso comunque fare una conferma di mappa cambiando il numero di mappa assegnato dalla ADT Con la tipologia 2 di pregeo?
grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2013 alle ore 19:27
Salve a Tutti
grazie!!!
Si, puoi fare una conferma ma con modalità Pregeo9 perchè Pregeo10 non accetta come costituito un numero conosciuto, cioè quello attribuito al CF.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 12:41
Salve a Tutti
grazie!!!
puoi sopprimere i numeri che aveva messo l'agenzia del t. con i relativi sub. compilando il docfa e costituisci con il nuovo numero assegnato dopo il frazionamento.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 13:25
Salve a Tutti
grazie!!!
buon lavoro
Mi pare, ditemi se sbaglio, che l'Ufficio impone l'attribuzione del numero già assegnato al "fabbricato fantasma", per una questione di inventariazione.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 13:57
si confermo, però nel caso fosse stato cambiato per errore come in questo caso da TM o TF, o si sopprime nella compilazione docfa o si compila un istanza in bollo specificando di sostituire l'identificativo con quello assegnato dall agenzia prima dell'approvazione del tipo.
buona giornata e buon week-end
Dioptra
