/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / edificato su corte di fabbricato rurale
Autore edificato su corte di fabbricato rurale
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 12:57
ho un fabbricato rurale con corte da passare all'urbano, pertanto con tipologia 2 conferma di mappa il fabbricato rurale con corte lo passo all'urbano senza problemi, ma sulla corte è stato edificato un deposito
posso accatastarlo successivamente assieme al fabbricato rurale facendo vedere l'area di sedime del deposito sull'elaborato planimetrico?
oppure devo per forza eseguire il rilievo con i pf per riportare ai terreni la sagoma del deposito che ricadrà sulla corte del fabbricato rurale che ho portato all'urbano?
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 14:03
..cioe'? vorresti inserire il deposito solo all'urbano con la pratica DOCFA senza inserirlo in mappa? ho capito bene? 8O
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 15:08
Obbligatoriamente occorre redigere un TM per dichiarare la nuova sagoma del fabbricato che comprenderà quindi anche il deposito; sarà quindi utilizzata la tipologia coerente col tipo di TM: Modesta Entità o con PF o Conferma (se il cortile è stato tutto edificato).
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 17:24
giusto
grazie per l'attenzione
Studio Tecnico Guerra
