/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / E possibile: Conferma mappa + modesta entità?
Autore E possibile: Conferma mappa + modesta entità?
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 11:43
Ho un fabbricato rurale da portare all'urbano. Il fabbricato corrisponde alla mappa tranne che per una porzione della scala di circa 4 mq che si trova su un'altra particella intestata alla stessa ditta.
Mi chiedevo se potevo fare un unico pregeo per conferma di mappa e aggiungere anche quel pezzettino di scala per modesta entità.
Oppure devo fare due documenti, conferma di mappa e poi successivamente la modesta entità?
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 12:13
Praticamente ti sei risposto da solo.
Se la scala insiste su un'altra particella devi fare anche il T.M.
.......A meno che la stessa non sia del tipo "a sbalzo", in tal caso non va rappresentata in mappa.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 12:26
no, non è a sbalzo.
Massa
08 Novembre 2005
Prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 12:27
Secondo me puoi fare un elaborato di modesta entità, quindi non per conferma di mappa, con entrambe le particelle e poi specificare nella relazione tecnica che su una delle due il fabbricato è già correttamente rappresentato e che cambia solo di qualità.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 16:51
Ho provato a creare un libretto x modesta entità. Però posso utilizzare soltanto la causale MAPPALE. Quindi, non posso frazionare la particella su cui insiste la scala per poi accorpare la parte stralciata al fabbricato.
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 16:58
Con la modesta entita' non e' possibile frazionare ma e' possibile accorpare le due particelle
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 17:14
qui a Pisa puoi fare tutto con un tm MODESTA ENTITA: stralciando la porzione della particella occupata dalla scala e fondendola all'altra particella.
Si chiama TM con scorporo, e va depositato in Comune.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 19:51
E quale causale inserisci in pregeo? Mappale?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 18:47
MA mappale per ampliamento
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 18:52
quoto!!!
anche dalle mie parti (provincia perugia) e' cosi'!!
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 20:45
il pregeo 9, per la modesta entità, nel campo tipo di aggiornamento, presenta soltanto la selezione TM (Tipo Mappale).
Quindi, voi dite che si seleziona TM e si fa anche il frazionamento di una particella, per accorparne una parte al fabbricato?!
Il Mappale per ampliamento (MA) è utilizzabile con l'opzione standard.
