/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / due inserimenti fabb. stesso tipo mappale
Autore due inserimenti fabb. stesso tipo mappale
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 08:41
volevo sapere se si può fare un tipo mappale unico di due lotti stessa ditta.
praticamente devo fondere delle particelle già frazionate inserire i fabbricati che insistono su queste particelle e fare due tipi mappali perchè un lotto rimane in ditta al cliente mentre l'altro viene venduto. Se si quale tipologia faccio
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 09:42
chiedi se si puo' fare un tipo unico e poi dici che vuoi fare due tipi 8O
...comunque rispondendo solo alla prima domanda, certo che puoi fare un unico tipo mappale!!
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 09:57
un tipo unico con due lotti stessa ditta
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 10:50
e' stessa ditta......poi trattare anche 100 lotti con 200 fabbricati.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 15:45
Se i lotti sono confinanti, unico tipo mappale anche se ditte diverse !
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 16:04
Non conta l'adiacenza.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 16:13
..a me sembra che la circolare 1/2007, specifichi invece che i due lotti debbano essere contigui o su un'unica particella originaria
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 19:58
...dalla circolare 1/2007...
Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni
I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito.
In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 23:38
SI, ma Pregeo APAG permette, anzi invoglia, l'utilizzo di schemi multipli, Tipologie multiple con lo stesso atto, per cui io intendo anche questo caso.
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2011 alle ore 19:02
che tipologia uso
