/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio su punti fiduciali
Autore Dubbio su punti fiduciali
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 15:40
Buongiorno a tutti/e.
Quando si presenta una qualsiasi proposta di aggiornamento di ordinaria entità si allegano anche le monografie dei punti fiduciali battuti.
Ora che si procede all'invio telematico le monografie non vanno più fatte?
Ho visto che non è possibile inviarle...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:00
No, le monografie non vanno allegate al Tipo.
Non ti so rispondere al secondo quesito.
bye
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:43
Ok, grazie.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 17:22
Allo stato attuale, occore presentare le monografie personalmente in catasto e prima di trasmettere il tipo di aggiornamento;
E' in fase di predisposizione apposita procedura per trasmettere telematicamente anche le monografie.
Ciao e buon lavoro.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 18:34
Scusa Stello, questo significa che se devi presentare un atto di aggiornamento che prevede nuove monografie, si deve cmq andare in AdT preventivamente a presentarle, e poi (quanto ??) inviare il tipo telematicamente ???
Siamo freschi !!!!!!!!
Ahhhhh poveri noi ,
un saluto cmq a tutti
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 18:43
Mi si permetta di dire che nonostante la pubblicità e la decisa spinta verso il telematico da parte dell'adt, sia ancora decisamente prematuro parlare di un vero e proprio servizio telematico "stabile" (termine informatico per definire una versione definitiva di un programma) 8O ne è la prova un cartello affisso dalla direzione dell'adt di padova che cita il numero delle pratiche presentate per via telematica dall'inizio dell'anno: una cinquantina. Posso capire la refrattarietà di buona parte della categoria verso la tecnologia e l'inghippo dell'impossibilità di poter presentare pratiche fatte per conto di altri tecnici, ma a mio avviso... siamo lontani dalla reale svolta del telematico catastale.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 19:18
spediscile per RR all'URP dell'ADT dove devi depositare il Tipo.
loro poi te l e registreranno
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 20:05
Io naturalmente posso parlare della mia esperienza personale. Opero principalmente nella AdT di Brindisi, ove non vi sono cartelli del genere. Ma, come sappiano, la situazione varia da provincia a provincia. Il servizio telematico per pratiche docfa è attivo e pienamente funzionante. Massimo tempo di attesa: 2 giorni.
L' 8 giugno scorso ho inviato il primo atto di aggiornamentio pregeo (TF) ed è stato approvato in 10 giorni.
Essendo ancora l'invio del pregeo in via di perfezionamento, il tempo -relativamente- lungo di approvazione secondo me dipende dalle sostanziali novità apportate nel software lato ufficio; occorre del tempo per prendere dimestichezza con firme digitali, ecc.
Secondo me il servizio telematico verrà sempre più perfezionato nel tempo ed è in evoluzione. Al momento, per le monografie non si può far altro che presentarle come ho detto innanzi.
A parte questo però, trovo che questa sia una svolta importante, se non epocale, nelle modalità di interazione tra utenza professionale esterna e l'AdT; il primo vantaggio, evidente per tutti credo, è quello di evitare finalmente le levatacce a cui molti erano costretti; voglio solo ricordare che l'Agenzia del Territorio è l'unico Ente Pubblico che ha attuato in maniera massiccia un processo di informatizzazione ed ha attuato il c.d. protocollo informatico.
E' quindi solo questione di tempo, il servizio telematico diventerà una strada parallela sempre più solida per la presentazione degli atti catastali.
Buona serata a tutti.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2007 alle ore 08:47
Ora vi pongo un altro quesito: c'è una qualche circolare, direttiva, legge, comunicato o altro che specifichi le modalità di acquisizione delle monografie? Ovvero, che vanno spedite o portate sta scritto da qualche parte?
Perchè onestamente non mi sta bene perdere tempo perchè il sistema non è ancora organizzato correttamente...al massimo sarei disposta ad inviare le monografie in PDF via e-mail, ma niente di più altrimenti l'invio telematico non ha utilità...almeno a parere mio.
Grazie a quanti mi hanno risposto e risponderanno.
