perche' non riesci???????????
carmelo81
06 Novembre 2009
In realtà dovrebbe essere semplice, soprattutto seguendo le istruzioni a monitor, ma, non capisco su quali punti cliccare. Il fabbricato è già posizionato bene come si vede nell'immagine, quindi, se ad es clicco sul punto 1 e poi sul punto 6 si sposta tutto il rilievo. Insomma non capisco quali punti orientare... Grazie
devi utilizzare come pv due punti che hai osservato e che sono correttamente rappresentati in mappa, per quello che vedo al momento ne hai solo uno e cioe' il n.1...o forse se accendi il raster anche il punto 6 corrisponde a qualcosa?
carmelo81
06 Novembre 2009
In realtà il punto 6 non corrisponde a nessun vertice, è solo posto a 30 metri dal punto 1 perchè il fabbricato è posto a squadra da quel punto. Da quello che dici allora sposterò il punto 6 sul vertice di confine del lotto e riprovo ad orientare. ps: accendendo il raster è normale la differenza di posizione tra le due particelle? grazie ancora [img] Clicca sull'immagine per vederla intera ">Clicca sull'immagine per vederla intera
carmelo81
06 Novembre 2009
Ho provato a fare l'orientamento nel seguente modo: Clicco sul vertice 1 e poi inserisco le sue coordinate. Lo stesso lo faccio per il punto 6, che ho spostato nel vertice come dicevo nel post precedente. Creo la proposta e la confermo. Nei controlli di approvabilità esce il seguente messaggio: "La distorsione massima della poposta di aggiornamento, pari a=28.22 metri e' maggiore della soglia, pari a= 1.50 metri". E sotto, in rosso, "esito dei controlli POSITIVO". E' normale secondo voi? Grassie...
no non e' normale.. ...nel libretto hai inserito le coordinate dei punti 1 e 6, visto che hai spostato il punto 6 sul vertice, devi cambiare anche la relativa coordinata.
carmelo81
06 Novembre 2009
Rifatto, adesso quel messaggio d'errore non esce più. Nel pdf in uscita però mi sono accorto che nella sezione "estratto di mappa", la seguente riga 6 non ha valori, 6|INQUADRAMENTO|0.000|0.000|0.0000000000|0.000|0.000|0.0000000000| Quest'altra diavoleria è normale? Se no, come posso risolverla? grazie per l'ennesima volta...
giamma
09 Luglio 2007
non c'entra niente col post, però tieni conto che a occhio mi sembra che la particella di pertinenza sia maggiore di 200 mq.....(limite per l'area di pertinenza = superficie fabbricato x 10)......secondo me devi frazionare il perimetro del fabbricato......ciao ciao
