/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dove sono i punti vertice?
Autore Dove sono i punti vertice?
trefollo
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2005 alle ore 15:31
Salve a tutti,
sono alle prese con un accatastamento di nuovo fabbricato….
Oltre a tutti i punti del fabbricato sono stati rilevati solamente 3 punti vertice del contorno della particella. Dopo aver eseguito il processo di elaborazione, i risultati sono ok. Nella visualizzazione grafica si vede chiaramente il contorno rosso del fabbricato e i 3 punti vertice del contorno.
Procedo dunque associando il libretto coll’estratto .emp rilasciato dall’Ufficio. Stralcio l’area, (e già in questa fase non capisco perché non compare l’elenco delle particelle nell’apposito riquadro), comunque Pregeo mi visualizza in blu il contorno delle particelle. Procedo alla fase della stesura della proposta ma qui mi blocco. Infatti, non riesco a visualizzare il rilievo generato dal libretto.
Pregeo mostra solamente il contorno verde del contorno delle particelle e null’altro. Non dovrebbe mostrare anche i 3 PV? Non ho alcun elemento generato dal libretto per poter proseguire con l’operazione di orientamento e adatta.
Qualcuno sa darmi una risposta? Spero di si…intanto ringrazio.
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2005 alle ore 18:58
CONTROLLA LE COORDINATE DEI FIDUCIALI!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2005 alle ore 14:28
Non capisco cosa intendi, a me sembra che le coordinate cosi come tutto il libretto sia correttto. Ho visto che è uscito il service pack 5: non vorrei che questo problema dipenda dal fatto che ho windows 98 SE. Però è strano perchè nel lavoro precedente che era un frazionamento, i PV erano mostrati correttamente.
paolo
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2005 alle ore 16:09
paolo
Ma non viene visualizzato tutto il rilievo o solo i PV?
Se le coordinate dei pf sono errate, invertite o di segno opposto,
con l'elaborazione ti spara l'oggetto del rilievo fuori dall'estratto.
il service pack 5 dovrebbe eliminare il problema di compatibilita' con win 98 ma io non l'ho caricato perche' ho saputo che entra in conflitto con il mio programma Meridiana.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2005 alle ore 14:22
Per Winter,
a me sembra che le coordinate dei PF siano corrette, se così non fosse, non dovrebbe mostrare uno schema del rilievo irregolare subito dopo l'elaborazione del libretto? Invece dopo aver mandato quest'ultima (e facendo visualizzare la grafica dello schema del rilievo) tutto mi sembra regolare.
Inoltre, quando sono ala fase della stesura, e dal menu VISTE seleziono prima geometria estrattto e poi geometria rilievo, si vedono tutti i punti (quelli dei PV e quelli del contorno del fabbricato) e sembrano posizionati correttamente.
In sostanza tutto il rilievo consta di una decina di punti relativi al fabbricato (linee rosse) che giustamente non devono comparire, e di soli tre punti vertice che mi sono necessari per fare l'orientamento e l'adattamento.
Compare invece (e solamente) il contorno verde delle due particelle, come indicato nella fase di stralcio.
Non so più che strada tentare...le sto provando di tutte...
Grazie[/img]
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2005 alle ore 09:20
Prova ad eliminare i pf che usi dall'archivio dei pf e a re-inserirli tu manualmente, coordinate comprese. ricordati di usare il bottone "carica pf in archivio" alla fine. A volte pregeo non riconosce le coordinare dei pf e assegna esso stesso dei valori che però nulla ci azzeccano con il file .emp.
facci sapere...
geosant
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2005 alle ore 23:33
prova a fare la rototraslazione manuale.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2005 alle ore 17:57
Innanzitutto verifica se nell'elaborazione vi sono le coordinate Gauss-Boaga (150000,000 ecc...), se trovi le coordinate locali c'è qualcosa che non va nella riga 9 o nella gestione PF.
Poi verifica che l'EMP che ti ha rilasciato l'ADT abbia lo stesso sistema di riferimento (Gauss-Boaga), so che alcune ADT rilasciano le EMP con coordinate Cassini. :(
Per verificare questo, apri il file *.emp con un elaboratore testo, e così potrai vedere tutto l'elenco dei punti con le relative coordinate.
Poi, nella proposta di aggiornamento, clicchi sul menù libretto e ti uscirà una finestra con "ORIENTA" e "ADATTA".
Dopo aver orientato il rilievo, ti chiederà un punto del rilievo e successivamente il punto corrispondente sulla mappa (i messaggi escono in bassi a sinistra).
Clicchi prima su uno e poi sull'altro (usando gli zoom rilievo e zoom estratto) e così il rilievo verrà spostato alle coordinate della mappa.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2005 alle ore 09:09
Hai elaborato il libretto?
