doppia linea rossa |
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
se in un frazionamento ho due particelle confinanti con superficie reale devo vettorizzare ciascuna con un unica linea sette in modo che pregeo mi calcoli ciascuna superficie (come chiede AdT di Bg) se le due particelle confinano la linea rossa nuova dividente sarà riportata due volte. 8O Ne nasce qualche problema? devo vettorizzare in un altro modo? grazie 1000
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
All'ADT di MI in nessun caso si devono sovrapporre due linee che siano rosse o nere. Quindi, nel tuo caso, puoi chiudere il perimetro di una particella ma non dell'altra. A PV invece si possono chiudere tutti i perimetri delle particelle sovrapponendo così molte linee. bye
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
oh....? mo che faccio??? :? tiro a sorte :wink: grazie comunque
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Ciao, lo so che forse ti hanno già risposto, ma purtroppo è un limite di pregeo. Infatti per ogni lotto che tu contorni, il programma crea delle microaree che poi non ti fanno approvare il tipo mappale o frazionamento. Tu fai il contorno della prima particella poi le successive le lasci aperte sul lato gia battuto. Alla fine la proposta ti calcolera le aree grafiche. Se vuoi sapere la superficie di ogni lotto devi usare un cad. Alla AT di Udine poi la superfici grafiche, anche se per me è un assurdo, devono essere in tolleranza con la superficie nominale e reale. Ciao e buo lavoro.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se definisci bene tutti i perimetri, non si formeranno mai le "microaree". Per conoscere la superficie dei lotti con SR è sufficiente vettorizzarli tutti completamente nel loro contorno (senza fare attenzione a sovrapporre le linee), stampare l'elaborazione e poi cancellare le righe di vettorizzazione. bye
lucanto
27 Giugno 2006
Con le attuali versioni di pregeo si possono sovrapporre linee dello stesso colore e tratto, quindi devi OBBLIGATORIAMENTE fornire i contorni chiusi di tutte le particelle con superficie reale. Ciao
Ultime guide
