/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / domanda veloce veloce veloce su quota pf...stupida...
Autore domanda veloce veloce veloce su quota pf...stupidata
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 16:42
ciao
scusate la frettolosità...
ho finito tm ed elaborato lo stesso e proposta ok
sono pronto per la stampa mi è sorto 1 dubbio:
devo fare dei 3 pf utilizzati le monografie solo di 2.
deve risultare nel libretto la scritta accanto ai pf nella riga 8, 9999.000 etc.....o è lo stesso?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 16:59
"negro" ha scritto:
ciao
Se hai archiviato correttamente i punti fiduciali cancella le righe 8 da te inserite e rielabora il libretto, vedrai che per ogni punto fiduciale risulteranno n. 2 tipo riga 8 (una planimetrica e una altimetrica).
Sicuramente queste son giuste.
Per quanto riguarda il terzo punto vai comunque a compilare i dati dell'altimetria a archivialo nella parte di gestione dei PF. così in elaborazione ti vengono tutti e tre i PF senza doverli inserirli manualmente.
Ciao!
studiotecnrd
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 17:29
CONCORDO A PIENO CON TREVISAN...
NON ROMPETEVI LE P.... CON L'INSERIRE MANUALMENTE LE RIGHE 8,
PERCHE' LO FA' IN AUTOMATICO PREGEO ED E' INDUBBIAMENTE PIU' SICURO!!!
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 17:48
scusate mi rispiego:
le righe 8 le ha messe lui (pregeo) io nn ho inserito nulla...
vi chiedevo solo se è obbigatorio fare le monografie prima di elaborare il libretto o posso inserirle anche dopo la stampa e l'elaborazione del libretto
grazie, scusate ancora
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 17:55
Dopo che hai redatto le monografie con pregeo, automaticamente viene aggiornata la TAF che hai in pregeo.
Dopo di che, nell'elaborazione, sempre in automatico ti verranno importare nelle righe 8 aggiornate con le quote 9999.
Devi prima fare le monografie e poi elaborare.
bye
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 18:20
PENSO NON CAMBI NULLA SE LE MONOGRAFIE LE FAI DOPO...
BASTA METTERE NELLA LISTA DEI PF LA LORO QUOTA, L' ATTENDIBILITA' E LA DESCRIZIONE DEL PUNTO ALTIMETRICO...
PERO' PER EVITARE ROGNE E' MEGLIO FARLE PRIMA!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 18:43
Ti conviene sempre farle prima e depositarle presso l'AdT, onde evitare contestazioni nella scelta del rif. altimetrico e/o il caso in cui qualcun'altro faccia un rilievo impiegando anche solo uno dei tuoi pf e presenti la monografia prima di te: in questo caso può essere che abbia adottato lo stesso rif. altimetrico, ma può essere anche di no....
CIAO
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2005 alle ore 08:10
CIAO
come da oggetto...buona giornata!
Blumatica
