/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / docte mod 26 per vigneto e fabb rurale
Autore docte mod 26 per vigneto e fabb rurale
miccel83
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2011 alle ore 12:25
devo redigere un accorpamento di particella per un atto dove è presente una porzione AA destinata a vigneto ed una porzione BB destinata a fabb rurale.
Dalle ricerche sul sito ho capito che devo usare il programma docte ma quando vado a compilare il campo particelle non riesco ad inserire la porzione BB in quanto la tipologia non è presente.
l'opzione che ho scelto sul programma è variazione di qualità. dov'è che sbaglio?
ps. dovrei passare tutto a vigneto in quanto il fabb rurale nn è presente
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2011 alle ore 15:17
Spiegati meglio: vorremmo conoscere i dati censuari attuali delle p.lle.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2011 alle ore 15:29
non è possibile, oggi, dichiarare un FR.
Ricorre il caso d'uso, quindi fai un mappale, poi docfa.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2011 alle ore 07:19
........cut
Se ho capito bene devi unire le porzioni AA e BB per poi procedere con un tipo (mappale e/o frazionamento che sia): da noi si fa una semplice istanza in carta semplice all'AdT e ti fanno tutto loro subito.
Buon Lavoro
Roberto
P.S.: fatta ieri, per procedere all'accatastamento di ex F.R.
miccel83
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2011 alle ore 11:55
grazie per le risposte.....bertone hai capito bene.......il problema è che io non devo fare questa operazione per poi redigere un TM ma devo farlo per poi fare un atto notarile....quindi l'ufficio del catasto di pg non mi accetta la semplice istanza perchè mi dice che si puo fare solo se dopo faccio un tm o tf
miccel83
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 12:52
risolto......in questo caso bisogna fare una docte e presentarla all'agenzia di pg con allegato una vax e una visura e non ci sono costi !!!!
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 22:44
Fai un modello 26 e specifichi nelle osservazioni per che cosa stai chiedendo
l'accorpamento...
Scrivi tu le qualità quindi non ci dovrebbero essere problemi
Dioptra
