/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Docfa con F1
Autore Docfa con F1
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 15:10
Ho da risolvere questo caso al Catasto Fabbricati:
Fog.47-p.lla 28 sub.15 (BCNC-Soppresso)
devo costituire Fog.47- p.lla 28 sub. 16 quale Unità Afferente-COSTITUZIONE AREA URBANA.
La ditta di intestazione originaria e in visura della p.lla 28, all'urbano, è la seguente, così come la trascrivo:
TIZIO-proprietà PROPRIETARIO PER IL FABBRICATO
CAIO-Proprietà per 'area.
Questo risultante da TM del 1983.-
Preciso che TIZIO e CAIO sono coniugi, in regime di comunione legale.
Problema: quando vado a compilare il DOCFA ed inserisco i diritti così come dalla visura, passando alla verifica risultano errori nella compilazione dei diritti, se inserisco "proprietà" a TIZIO.
Se invece inserisco
"Superficie-PROPRIETARIO PER IL FABBRICATO" a TIZIO e
"Proprietà per l'area" a CAIO
il DOCFA mi va avanti e non da' errori; ma penso di sbagliare.
Chi può aiutarmi, avendo avuto lo stesso problema? Grazie ......
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 21:03
E' capitato anche a me in passato di dover inserire dei diritti che docfa non mi prendeva, e per non dover modificare l'intestazione delle u.i. esistenti, e uniformare la ditta ho utilizzato l'opzione "intestazione già in atti al C.T. (O C.E.U) ,comune...... foglio.... mapp..... sub...." e metti i riferimenti di una unità immobiliare che ha la stessa intestazione che tu vuoi ottenere (mi sembra di capire che esistono u.i. con l'intestazione già in visura come descritto no...?), in questo modo anche l'unità afferente che vai a censire verrà intestata come le altre.
Se invece non hai altre u.i. utilizza l' opzione che hai detto tu, ovvero superficiario per l'abitazione e proprietà dell'area per il terreno.
