/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / docfa con allegati
Autore docfa con allegati
archifuffas
16 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 18:21
dovrei presentare un docfa in variazione con 4 fogli allegati con invio telematico. ovviamente ho fatto un unico file di 4 pagine e l'ho firmato. mi viene scartato dal sistema perchè l'allegato "non è idoneo alla conservazione nel lungo periodo". a qualcuno è capitato e sa darmi una dritta?
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2013 alle ore 11:11
forse dico una cavolata:
hai convertito il file pdf in file pdf/A ?
lo puoi fare con open office
geo90
21 Agosto 2013 alle ore 18:12
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2013 alle ore 18:30
Ciao se il messaggio compare quando tenti di caricare l'allegato prima dell'invio finale del docfa il problema dovrebbe essere quello indicato da fcalosso. Io per la conversione uso PDF creator che è veloce e gratuito.
STONEX
