/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dividente su fabbr.
Autore dividente su fabbr.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 12:43
Salve Colleghi mi trovo davanti a una situazione leggermente contorta:
Ho una particella xx con 2 fabbricati ricadenti all'interno accatastati, di cui uno risulta graffato con la part.lla xx mentre l'altro no ha un numero a parte yy.
Ora il fabbricato o meglio la part.lla yy è stato demolito non esiste più in realtà ma in mappa si e dovrei demolirlo inoltre devo redigere un tf per frazionare un pezzo di corte (stralcio di area urbana) dalla part.lla xx. Il problema è che la dividente passa proprio sul fabbricato da demolire.
Ora vi chiedo come faccio a far tutto con una pratica?
Io avevo pensato di far, nel modelllo censuario, prima l'ausiliario per la demolizione della part.lla yy
O
S facendo confluire la superf. nella part.lla xx
poi lo schema per il frazionamento
O
V
C AAB 274
Pensate che sia giusto così o c'è un'altra strada?
Cordiali Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 13:11
Stavo pensando che si può fare tutto anche solo con il frazionamento.
corregetemi se sbaglio
O xx
V xx
C AAA
O yy
S yy
C a che va nel lotto xx
C b che va nel lotto AAA
Il lotto AAA da ente urbano come fa a passare ad area urbana?
Posso farlo nel frazionamento tesso?
Cordiali Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 11:51
nessuno può darmi qualche conferma?
