/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / diversi fogli di mappa
Autore diversi fogli di mappa
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 13:44
deve presentare un TM di un fabbricato che risulta a cavallo tra due fogli di mappa...
come devo fare?
io ho pensato di fare due libbretti separati cosi non ho problemi con la proposta di aggiornamento..
qualcuno può dirmi se va bene
grazie ciao ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 15:30
potresti chiedere al C.T. di spostarti un mappale da un foglio all'altro ma imma gino che i tempi si allungherebbero.
Altrimenti procedi con due T.M. e poi due docfa.
Andrea
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 17:43
Devi richiedere che vengano modificati i contorni del foglio, inglobando la particella limitrofa. Le due particelle verranno fuse insieme ed assumeranno un solo nuovo identificativo.
Per far questo e' necessario che le due particelle siano intestate alla stessa ditta, poi procedi normalmente con il TM e, quindi, con il Docfa.
Buon lavoro.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 18:14
richiedi l'estratto di mappa, meglio sarebbe se nel tuo catasto si potesse fare l'autoallestito, lavori in pratica con entrambe le particelle dei due fogli, fai il tuo pregeo come un qualsiasi normale rilievo, accorpi ed alla fine sul modello 3/SPC scrivi la seguente dicitura: da allibrare al FG n° .... in modo tale che una delle due particelle venga tolta dal suo foglio originario ed accorpata all'altro foglio. ciao.
